Old 21-08-2013, 14:22
DavyK DavyK is offline
Default O2A / O2J versnellingsbak
Hey.
Ben al een tijdje uitgaan het kijken naar een O2A of O2J versnellingsbak met 100mm flenzen.
Nu vind ik er af toe wel eentje.
Maar het probleem is dat er meestal nog een andere code of type bijstaat.
Welke is de betekenis?
Zou moeten dienen voor op een 1.8T swap.
GRTZ...
Drive it like you show it...
Old 21-08-2013, 19:55
Sven-GTI's Avatar
Sven-GTI Sven-GTI is offline
De verhoudingen. Ik heb er voor mijn 1.8t ombouw eentje gepakt van rem G60. Een 02a bak code ATB omdat die vrij lang is.
20-Jahre GTI 16v-M62
Honda CRF450 SM
KTM EXC 525 Racing SM
Old 24-08-2013, 14:06
Had wel het vermoeden.
Dan hopen dat we de verhoudingen kunnen vinden van de verschillende bakken.
Miss iemand die iets meer uitleg over de verhoudingen weet te vertellen?
Dat is iets waar ik niet heel thuis in ben.
GRTZ...
Old 24-08-2013, 15:52
Mtdi's Avatar
Mtdi Mtdi is offline
Volksforum draaideur donateur
02A is het type bak 02J is ook een type bak en is de opvolger.
De letter en cijfer code kan je gebruiken om de verhoudingen op te zoeken.
Bij voorbeeld 4S en 4T identiek op het kroon pion na de 4T heeft een ander kroon pion.
Dan heb je er achter een partij cijfers , dat is het bj.
Het is ook niet altijd te bevatten, niet voor mij zit al 15 jaar in de VW bakken.
Heb nog een paar G60 bakken liggen, kan maken wat je wil.
Old 26-08-2013, 09:40
Maar meestal zie je de codes CBA of AYC en dergelijke staan.
Daar zit gewoon de moeilijkheid in om te kiezen wat goed zou kunnen dienen.
Ik zou niet echt weten wat ik wil, moet alleen goed passen bij de motor.
GRTZ...
Old 26-08-2013, 21:12
Mtdi's Avatar
Wat voor auto heb je?
Wat voor motor wil je?
En hoeveel vermogen wil je?
Old 27-08-2013, 08:02
Ik heb een golf 1 cabrio.
Plannen zijn voor een 1.8T. (Ben al onderdelen aan het verzamelen)
Uiteindelijk zou die rond de 300pk moeten draaien.
GRTZ...
Old 27-08-2013, 11:36
Mtdi's Avatar
Da's wel veel vermogen voor zo'n lichte open auto.
Dat is jou keuze,gebruik dan wel heel goede remmen.
Een 02A kan je dan het best hebben 1 van een G60 die heeft al een boutset en 100 mm flenzen
Old 27-08-2013, 12:10
Ik weet dat het veel vermogen is voor een cabrio.
Maar ik maak weinig km per jaar. Is meer een speelgoedje.
Remmen zijn beslist en worden binnenkort besteld. Worden vr6 remklauwen.
Heb je toevallig zo een bak liggen?
GRTZ...
Old 27-08-2013, 13:37
Mtdi's Avatar
Heb een ATB liggen,staat onbekend, prijs dus ook.
Wil je de bak na gekeken of gereviseerd.
Old 27-08-2013, 15:07
Revisie is niet nodig.
Zou eventueel nog zelf lukken.
Als die al een tijdje zou kunnen dienen zou goed zijn.
Weet je Miss een site of zo om de verhoudingen terug te vinden?
GRTZ...
Old 27-08-2013, 15:44
Mtdi's Avatar
Nee ik reken het zelf uit dat soort site's staan vol fouten.
http://ifinterface.com/page/page3.php?langid=1
Je moet CarProg2 hebben.
Old 27-08-2013, 17:05
Thx.
Als ik gedaan heb met werken ga ik daar eens op kijken.
GRTZ...
Old 30-08-2013, 16:28
Rare site.
Heb de bakcode gevonden en zo.
Krijg alleen model van de auto, maar niet de uitvoering.
Hoe kan je ie zelf uittellen?
Bak opendoen en rekenen met behulp van de tandwielen?
GRTZ...
Old 30-08-2013, 16:32
Mtdi's Avatar
Nee niet nodig,als je de code hebt kun je het zelf uitrekenen je krijgt er niet eens vieze handen van.
Old 31-08-2013, 16:12
Nog gemakkelijker.
Heb een hele tijd aan de pc gezeten en zitten zoeken, maar vind er niets over terug.
Heb je een pm gestuurd Mtdi.
GRTZ...
Old 31-08-2013, 18:19
Mtdi's Avatar
2 zag ik.
Old 02-09-2013, 08:44
MK2-VRT's Avatar
MK2-VRT MK2-VRT is offline
Als je een bak nog nooit uit elkaar gehad hebt zou ik hem gewoon even laten nakijken, is toch weer net ff wat anders dan een motor.
Old 02-09-2013, 08:55
Heb op een vorig werk tandwielkasten gereviseerd.
Is hetzelfde principe denk ik.
Maar mijn papa werkt in een garage.
Die kent er wel wat van, dus daar kan ik altijd op terugvallen moest er iets schelen.
Die woont toch maar 2 straten verder. Haha.
GRTZ...
Old 25-11-2013, 12:27
Nu even een andere vraag.
Kan ik de buurt een bak halen.
Maar dat zouden 02R bak zijn. Van een cupra 1.8t.
Bakcode is jdb.
Past dit tegen een BAM blok en past de 02A steun voor in golf1 cabrio?
GRTZ...
