Old 21-08-2013, 14:05
DavyK DavyK is offline
Default Remmen MK2
Hey.
Een maat van mij heeft een golf 2 met een 1.3 motor.
Hij zou een motorswap willen doen en dan uiteraard ook de remmen veranderen.
Nu zou hij 280mm schijven willen van een G60.
Nu is de vraag, kan hij hier gewoon andere klauwen plaatsen of met behulp van adapters gelijk op een golf 1?
Of moet hij de voorste veerpoten compleet vervangen door die van een G60?
GRTZ...
Drive it like you show it...
Old 21-08-2013, 14:48
wob8v's Avatar
wob8v wob8v is offline
Hij moet er ook de naven bij hebben. En passende aandrijfassen. En klauwen natuurlijk. Zoek een corrado g60 op de sloop en trek het daar van af. Plug en pleej. Voor de zekerheid wel ff uit laten lijnen.
Old 21-08-2013, 15:22
Aandrijfassen had ik wel gedacht. Want hij moet achteraf ook 100mm flenzen hebben.
Zal hij vertellen dat hij mag beginnen te zoeken.
Uitlijnen zal achteraf gebeuren, want de verlaging moet dan ook geplaatst worden.
GRTZ...
Old 21-08-2013, 17:41
wob8v's Avatar
nu heeft een 1.3 geen 020 bak zit ik net te denken. of de flenzen dan zomaar 1 op1 overgezet kunnen worden weet ik zo niet
Old 21-08-2013, 17:46
MK2-VRT's Avatar
MK2-VRT MK2-VRT is offline
Homokineet kun je gewoon behouden, Enkel het fuseehuis van een G60 nemen met schijf en klauw, en eventueel de fuseekogel ( diameter anders )
Aandrijfas kun je dus gewoon gebruiken, als je alleen over de remmen praat.
Old 21-08-2013, 18:43
Het zijn niet alleen de remmen.
Hij wilt motorswap doen.
Dus er komt normaal een 02a of 02j bak onder, vandaar de 100mm flenzen.
GRTZ...
