Old 20-08-2013, 11:46
B12sjoerd B12sjoerd is offline
Default golf 2 tdi afstellen 02A bak
Wie in de omgeving Alkmaar zou voor mij de bak af kunnen stellen? Hij gaat nu lastig in de één, vanuit twee naar één gaat ie wel goed. Schakelt verder prima. Het lijkt in de pook te zitten, bak zelf is goed denk ik.
Alvast bedankt!
Sjoerd
06-22508748
Old 20-08-2013, 19:22
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Google is yourbest friend:
Originally Posted by google
OP je schakel mechanisme op de bak zit een zwart pennetje (haaks) Wanneer de bak in de vrij staat kun je deze een kwartslag draaien. Kabels wat heen en weer bewegen wil soms goed helpen.
De schakelkabels zitten met een kogelverbinding op je bak gemonteerd. ALs je dan in de richting van je kabel kijkt zie je een veer met een plastcic behuizing. De ring achter de veer kan je een kwartslag draaien, en tegen de veer indrukken. Als je de veer ingedrukt hebt kan je hem weer draaien, dan zit hij weer vast. (Veer ingedrukt) de schakelkabel zit nu los van je schakelkopje. Dit doe je bij beide kabels.
Nu haal je je pookhoes los, deze kan je uit de middenconsole wippen.
Aan je versnellingspook onderin zit een gat waar je een pennetje / boortje of iets anders in kan drukken. Hier kan je de pook vastzetten aan je behuizing. (pook blokkering) Wanneer je daar een pennetje in zet staat je pook vast.
Nu loop je weer naar je schakelkabels, en draai je de ring bij de veer weer een kwartslag terug. De veer drukt de ring weer op de schakelkabel en zit weer vast. Dit doe je bij beide kabels. Nu draai je de vergrendeling op de bak weer los. Haal ook de vergrendeling bij de pook weer los.
Alles staat nu weer in basisstand.
Is goed zelf te doen.
Old 20-08-2013, 19:36
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
hallo ,,
tis heel simpel bij de bak aftestellen ,
tis gewoon slijtage busjes .zit 1 kabel bij de bak met bout vast . nr 13
draai die bout paar slage los .en trek hefel paar mm na voren .
zet hem dan vast en prob dan weer eens ,,
vrgr gooi
Old 20-08-2013, 19:39
Bedankt voor jullie bericht! Ga het proberen
Old 20-08-2013, 21:39
MK2-VRT's Avatar
MK2-VRT MK2-VRT is offline
Beide kabels zijn af te stellen, en je hebt die kabel nodig die achter het plastic gehaakt zit, die moet je iets verstellen omdat deze namelijk de zijdelingse slag maakt, die andere is voor de slag naar voor en naar achteren.
Old 21-08-2013, 13:14
Tja, het klinkt heel simpel maar het is niet gelukt...
Heb eigenlijk geen van de dingen die omschreven staan terug gevonden bij de bak en schakelpook.
Dus mocht er nog iemand voor mij de bak kunnen afstellen? Graag!
Old 21-08-2013, 13:16
Heb de kabel die met nr 13 vast zit losgehad. Hij is dan wel een centimeter te verschuiven. Heb gedaan wat je zei maar geen verschil met schakelen. Zelfs als ik hem een centimeter verschuif naar beide kanten is er geen verschil met schakelen...
Originally Posted by gooigolf
hallo ,,
vrgr gooi
Old 21-08-2013, 17:47
MK2-VRT's Avatar
Dat zeg ik, die bout waar je aan gesteld hebt is enkel voor de slag te veranderen in de lengte, je moet die andere hebben, daar stel je het zijdelingse gebeuren mee.
Old 23-08-2013, 10:23
Oke, zal dat nog proberen. Klopt het dan dat je hem dan stelt door de bout onder de snelkoppeling los te halen? Of moet er een stelmogelijkheid zijn bij de beugel waar de kabel in vast zit?
En hoe stel ik hem dan goed af, of is het gewoon proberen?
Alvast bedankt!
Old 24-08-2013, 08:39
MK2-VRT's Avatar
Je moet idd de moer los draaien aan de zijkant ervan, daar zit ook een sleuf om te stellen, dus de moer los halen van het plastic deel waar de kabel in hangt, verdraai hem een aantal mm en even testen.
Old 25-08-2013, 12:27
CarloPJB CarloPJB is offline
Ff stukje topic vervuiling
Stefan , je inbox is vol
