Old 18-08-2013, 17:01
caddyke caddyke is offline
Default koelvloeistofnivo..
Op het vaatje van de koelvloeistof zit een sensor voor het nivo,is het nivo te laag,dan gaat het lampje op het dashboard knipperen.
Welke kleuren kabel zitten op de sensor?
En welke kabel in het dashboard moet ik hebben.
Sensor is nieuw dus daar licht het niet aan.
Word n beetje gek van het geknipper..
Bedankt
Old 18-08-2013, 17:18
Barn171's Avatar
Barn171 Barn171 is offline
of je niveau is te laag
kijk hier maar even.
Old 18-08-2013, 17:23
Volgens mij doet ie t niet....
Nee nivo is ok..
Old 18-08-2013, 17:25
Barn171's Avatar
bij mij doet hij het wel hoor. deze dan:
http://s1354.photobucket.com/user/B...s?sort=3&page=1
Old 18-08-2013, 18:00
Henkvtep Henkvtep is offline
Heb ik ook gehad, even het sensortje eruit halen, de 2 pinnetjes ontvetten en weer terug in het reservoir plaatsen was bij mij de oplossing voor het geknipper...
Old 18-08-2013, 18:48
de sensor is nieuw en vanmiddag gemonteerd.....
Old 18-08-2013, 18:53
barn, heb je mischien enige uitleg bij de schema's?
Old 18-08-2013, 19:01
Oh oke dan weet ik ut ook niet
Old 18-08-2013, 20:38
iemand uitleg over de schemas?
Old 18-08-2013, 21:27
nou, alles uitgeprint ,maar ik word er echt niet wijzer van,mischien wat ketchup erbij doen voor spaghetti te maken??
kan mij iemand gewoon vertellen welke 2 kabels er op zijn koelvloeistof vaatje zitten?
en welke dit eventueel bij de klok in het dashboard is?
bedankt
Old 19-08-2013, 08:52
niemand????
Old 19-08-2013, 20:57
Barn171's Avatar
sorry, zie dit nu pas
de verklikker is F34 in kolom 72, vanuit daar kun je hem volgen. gewoon de kabel kleuren, gat hij de zekeringsdoos in (grijze balk bovenaan), moet je het dunne zwarte lijntje volgen. Dan kom je uiteindelijk bij de stekker aan de unit. die is gecodeerd met de letter t en een cijfer. dat cijfer komt overeen met die op je stekker.
succes!
Old 20-08-2013, 10:42
succes!
ik zal me er zo eens aan gaan amuzeren, de f34 in kolom 72 is wel van de remverklikker, maakt dit wat uit?
Old 20-08-2013, 11:18
ewcaddymk1's Avatar
doet deze het altijd al ,of sinds kort
heb je een motorswap gedaan?
wil ook wel eens voorkomen bij mk1 dat je de remvloeistof en de koelvloeistof verkeert om hebt (zelfde stekkers)
TSJA ......zeg het maar!!
Old 20-08-2013, 11:20
komt erdus op neer, volgens jou beschrijving dat het T1m is
maar verder kom k dan ook niet
dus, nogmaals, welke kabels zitten er op de sensor op het koelvloeistof vaatje, en welke kabel is het achter de klok in het dashboard???
kan iemand me hier een gewoon duidelijk andwoord op geven?
Old 20-08-2013, 11:29
ewcaddymk1's Avatar
blauw/rood hoort op het koelwaterpotje deze gaat via de relai kast in de kleur door achter e klok
blauw /bruin op het rempotje
Old 21-08-2013, 14:42
Op mijn rempot zit geen aansluiting.
Heb de auto gekocht met een 1.9td erin...
Blauw rood,is op mijn stekker van de klok knipperlicht....
Op mijn koelvaatje zit nu blauw/ rood en bruin.
En ernaast hangt dezelfde stekker met blauw/bruin en bruin.
Old 21-08-2013, 14:49
Question
Ik kom er niet echt verder mee zeg maar...
Old 21-08-2013, 14:50
Barn171's Avatar
Het schema is toch in kleur? Dan kun je toch aflezen welke kleuren het moeten zijn?
Old 21-08-2013, 14:53
Dan mag jij me vertellen hoe en wat ,want ik kom er niet verder mee,enzoals.ik net al zei,zijn de kleuren die ewcaddy schreef bij mij anders achter de klok...
De blauw rode kabel gaat vanaf de sensor,naar de zekeringkast,bovenop zit er een relais op geklikt,nr 43,daar gaat de kabel in....
