Old 16-08-2013, 21:11
scrat scrat is offline
Default startprobleem ADY motor
Hallo, ik heb pas mn caddy mk2 (1.4 multipoint) geupgrade met n golf 3 ADY motor.
Nu, ik krijg enkel onsteking op de eerste cilinder en start dus niet :-(
De bobijn vonkt, injectoren krijgen voeding en de brandstofpomp werkt.
Ik heb n andere krukassenor gestoken, andere rotor, andere verdeelkap en bougiekabels geprobeerd. Ze hebben me aangerade om de ontsteking van een 1.8 carbu over te bouwen.
Iemand ervaring mee???
Grtzz
Old 16-08-2013, 23:39
MK2-VRT's Avatar
MK2-VRT MK2-VRT is offline
Ontsteking erin laten die bij de motor hoort, en gebruik de zoekfunctie eens.
Old 17-08-2013, 12:37
bramvw bramvw is offline
bij teveel speling op de as van de verdeler(ac delco) vonkt hij soms maar op 1 cilinder.(verdeelkap er af en even zijdelinkse speling controleren van de as)
de hall gever wil daardoor ook wel kapot gaan.
Ik heb de zelfde problemen gehad met een ABS motor ook vonk op1 cilinder, nieuwe bosch verdeler gemonteerd en klaar.
Old 17-08-2013, 12:49
Erik Baas's Avatar
Old 17-08-2013, 15:16
Heb ik nog niet nagekeken maar da ga ik zeker doen, laten we hopen dat het dat is thnx!
Grtz
Old 17-08-2013, 15:18
Ja weet ik is voor meer reacties te krijgen. Ik was bang dat ik geen reacties ging krijgen zoals op golfgtiforum... Maar hier zijn ze wel net iets vriendelijker ;D
Mag dat dan niet?
Old 17-08-2013, 22:37
MK2-VRT's Avatar
Met meerdere dezelfde topics posten schiet je niks mee op en is alleen maar verwarrend.
Old 17-08-2013, 23:34
Erik Baas's Avatar
Hm, ik had zeker een goede bui...
Old 17-08-2013, 23:45
Polo1w Polo1w is offline
Is ten eerste wel belangrijk om te weten of de ady startblokkering had. Hoe oud is het blok eigenlijk?
E36 325TDS '96 daily tractor
E30 320i cabrio '90 😎
Twingo 1.2 '01 extra daily
Twingo 1.2 '08 voor de vrouw
Old 25-10-2013, 10:35
Van 94.. Moet je persé t originele kastje en de leesring hebben of kan je die van een andere ook gebruiken??
Kan ik de diagnosekabel niet rechtstreeks op de diagnosestekker aansluiten? Volgens het schema zou die kabel nog langs de eenheid van de startblokkering..
grtz
Old 25-10-2013, 19:34
Je moet perse het orginele kasje+sleutel hebben anders gaat ie nooit lopen. Je diagnose draad loopt vanaf ecu naar immo box daarna door na je obd stekker. Je kunt hem wel uitlezen zonder immobox draad vanaf ecu rechtstreeks op je obd stekker zetten pen 7 op pen 4 en 5 massa pen 16 +signaal. Auto op contact en uitlezen maar. Succes.
KABELBOOM OP MAAT vag only.
Old 26-10-2013, 00:09
MK2-VRT's Avatar
Vermeld anders even het nummer van de ecu, of maak een foto en plaats deze hier.
Old 01-11-2013, 21:06
Nice, thanks! Ga ik zeker proberen
Grtz
Old 28-11-2013, 19:24
Ze zijn em komen uitlezen en er staat geen foutcode in de stuurdoos..
Zou er geen fout in moeten staan ivm de wegrijblokkering??
Nu, ik heb hem gezegd dat hij de startblokkering moest uitschakelen maar dat heeft hij niet gedaan om 1 of andere rede... Kan je dat wel met VAGcom of moet je dé VAGcomputer hebben? Want ik had de indruk dat hij t zelf niet goed wist...
Als er iemand is met veel zin en tijd, mag ie altijd een kijkje komen nemen!! Ik ben echt ten einde raad...
Grtz
Old 28-11-2013, 19:40
MK2-VRT's Avatar
Vermeld alsnog even je ecu nr..
Startblokkering weg schrijven lukt zowiso niet met vagcom of een andere obd tool..
Ecu uit elkaar halen, eeprom eruit solderen met hete lucht fohn, lezen met programmer, aanpassen en terug solderen, testen en klaar..
Kan ik voor je doen zoals gezegd, maar dan moet je wel even een nr geven of de ecu langsbrengen of opsturen.
Old 02-12-2013, 19:30
Aaaah ok, daarmee... Dat wist ik niet. De nmr komt eraan (ligt niet in de buurt) en wanneer zou ik m eventueel kunnen brengen?
Grtz
Old 02-12-2013, 21:21
MK2-VRT's Avatar
Je mag hem brengen wanneer je tijd hebt, of opsturen, komt hij dezelfde dag nog retour..
Old 03-12-2013, 18:38
Nice.. Hier zijn de nummer(s) die erop staan, ik weet niet precies hoe k n foto moet plaatsen en weet niet welke nummer je nodig hebt. Ik weet je nog te zeggen wanneer ik langs kom als ik dat al dan niet wel moet
Siemens
5WP4 158 of I58
6 38/94
00EC010706
EC04428 0002
037 906 024 AG
Old 04-12-2013, 10:40
MK2-VRT's Avatar
Zie pb
