Old 16-08-2013, 15:37
swallowtail1975's Avatar
swallowtail1975 swallowtail1975 is offline
Default Rikkert zijn 75'er Golf
Het moest er toch een keer van komen, dus hier is die dan, mijn project topic.
Ik ben inmiddels twee jaar de trotse eigenaar van deze 75'er.
[IMG]
[IMG]
Ik heb begrepen dat dit een forumhoer is....
Best een geile hoer.
Ik heb er in twee jaar tijd niet bijzonder veel aan gedaan behalve de
carter ontluchting gemaakt, carb. afgesteld, benzine lekkage verholpen etc.
Ook heb ik er niet zoveel in gereden als ik had gewild.
Niet vanwege mankementen maar vanwege tijd gebrek en dergelijke.
Desalwelteplus ben ik zeer content met haar
Dan nu, mijn plannen met haar.
Ik hou van origineel, maar ook van hier en daar je eigen inbreng.
Op het moment is het een 1100 met trommels voor , die in z'n vier bij 80km/h je al het idee geeft dat de brokken om je oren vliegen als je niet oppast.
Om tot stilstand te komen is ook een aparte ervaring met trommels voor.
Best geinig en alles, maar
Ik ga er een standaard 16v kr op 40'er solexen inbouwen.
Maar niet eerder voordat ik alles klaar heb staan voor inbouw, dus plaatwerk, onderdelen, blok, bak etc.
Dit zodat ik nog zo lang mogelijk kan genieten van de auto.
Voor het onderstel heb ik wel zo'n beetje alles verzameld.
De bedoeling voor is, Gti draagarm stabi, Scirocco draagarm brug, Scirocco 16v remmerij met 256 schijven.
De bedoeling achter is, Scirocco 16v achteras met stabi, Brax mk4 remmerij met 226 schijven.
Ook heb ik een 22mm hoofdremcilinder met nieuwe
3/15 remdruk-begrenzers, zit alleen nog te twijfelen welke rembekrachtiger ik wil gebruiken, iemand een idee welke het beste te gebruiken?
[IMG]
[IMG]
[IMG]
[IMG]
Hier moet nog een kleurtje op, weet alleen nog niet wat, zat te denken aan (marine)donkerblauw.
[IMG]
Neue astappen
[IMG]
Dit alles met Powerflex polyurethaan "wubbew"
[IMG]
Draagarmen, naven, toplagers, wiellagers, spoorstangen, fuseekogels, etc, alles nieuw.
[IMG]
Pedalerie voor elkaar.
[IMG]
[IMG]
Tank en vulhals nieuw, brandstoftoevoer, opvoerpomp van een 1500 JB, facetpomp met filterking.
Voor de velgen kan ik kiezen uit BBS Mahle 14" 6J rondom, of 15" 6J voor 7J achter.
Moeten nog opgemaakt worden.
[IMG]
15" is wel groot....
[IMG]
14" is mooi maar dan moet er een spacertje tussen aan de voorzijde volgens mij in verband met de 256 schijven, en ze komen al zo ver naar buiten....
[IMG]
Wat vinden jullie?
Schroefset zal een KW V1 inox worden.
Wat betreft onder de kap.
[IMG]
Te reviseren blok.
[IMG]
Gereviseerde 2Y-bak, gedaan door vwmk2driver
Achterste steun nog even afwerken.
[IMG]
Nieuwe Scirocco aandrijfassen.
[IMG]
Powersprint spaghetti, de rest van de auspuff volgt nog.
[IMG]
Dbilas spruitstuk met kabelsteun, gereviseerde solexen, afgedraaide kelken met filters, misab ringen en cosworth rubbers.
(ja ik weet dat ze verkeerd om staan )
[IMG]
Nieuwe elektronische ontsteking met vacuümvervroeging.
Uiterlijk ga ik niet veel aan veranderen, alleen rubbers met chromen pezen, en dunne chroom/zwarte sierlijsten, origineel uiteraard.
Interieur idem, dus gewoon heupgordels, stoelen zonder hoofdsteun, geen dakgrepen.
Maar wel:
[IMG]
Old 16-08-2013, 15:44
Hij is zo lang dat ik er niks meer aan toe kan voegen...
Maar waar het op neer komt is, techniek aanpakken, maar interieur en exterieur zo origineel als mogelijk.
Qua plaatwerk, al een tripje naar Duitsland gemaakt en daar een strakke motorkap zonder gootje, een paar deuren en een paar NOS voorschermen opgehaald.
De motorkap die er nu op zit is gedeukt vooraan, denk van het dicht drukken in de loop der jaren, misschien dat daarom het gootje erin gemaakt is in latere bouwjaren.....
Ik heb nog een paar originele eerste type deuren die strak gemaakt moeten worden.
Al met al ben ik nog wel even zoet.
"Houdt je van de straat" moet je maar denken
Old 16-08-2013, 15:56
Dit word een super project. Damn. Alles nieuw.
Old 16-08-2013, 16:11
Barn171's Avatar
Barn171 Barn171 is offline
Hmm, ben over het algemeen wel van het origineel houden, maar dit kan zowaar heel goed gaan werken. Iig super goede aanpak. Ik zou alleen de chroom aan het exterier er niet op steken. Dat doet iedereen, ik zou zeggen, houd hem lekker standaard.
Old 16-08-2013, 16:16
Thanks!
[IMG]
[/IMG]
Dit kon ik ook niet nalaten, originele chromen kever deuropeners en chroom/zwarte raamslingers van een Audi 100 LS, splin-asje is het zelfde.
[IMG]
[/IMG]
NOS aluminium instaplijsten.
[IMG]
[/IMG]
Vorig jaar twee NOS cilindertjes en een contact-inzetstuk met twee sleutels op de kop getikt, contactslot en achterklep-cilinder pas gemaakt.
Zo heb je dus een originele complete sloten set met het eerste type sleutel.
Old 16-08-2013, 16:22
Ik ga der over nadenken Rik.
Echter die veranderingen zijn niet dramatisch, behalve dan de alu lijsten van de deuren, kan je de hele deur zo'n beetje demonteren.
Old 16-08-2013, 16:29
heel erg mooi project! ga deze zeker volgen, geen half werk
Old 16-08-2013, 16:36
Barn171's Avatar
Ik zou het echt niet doen dat chroom. Op wit steekt zwart mooi af en het is veel unieker dan dat chroom wat iedereen doet. Klinken ook, ik zou het laten, maar wat je zegt, het is geen jaar-taak om alles terug te bouwen. Succes ermee, en ik ge hem ook volgen, zeker weten.
PS: ik zou de originele delen zoals de trommels wel bij de auto laten, maar als je die specifieke delen wegdoet, dan laat maar weten, ik heb wel interesse.
Old 16-08-2013, 17:14
Alles wat van de Golf afkomt gaat in opslag.
Dat wat betreft het chroom wel of niet, heb ik nog alle tijd voor om over na te denken, en dat ga ik dan ook doen
Het is op zich wel een tof idee, want het is een basis-Golf, zonder poespas, zo heeft die geen middenconsole, platte deurkaarten achter, diagonale smalle handgreep in de deuren, open handschoenvak, heupgordels, geen hemel-grepen, geen b-style grepen etc.
14" of 15" gasten, wie kan daar wat over vertellen?
Overigens is van het luchtroostertje aan de passagierszijde het hendeltje, om hem open of dicht te doen, afgebroken.
Dit was al zo toen ik hem kocht.
[IMG]
Nou is dit hendeltje net even anders dan de latere tittendashboards, heeft iemand toevallig nog zo'n roostertje of hele dash?
Dit is de andere zijde.
[IMG]
Old 16-08-2013, 17:18
gti-er gti-er is offline
super project...
wel een mooie en originele Nederlander.
Old 16-08-2013, 18:16
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Mooi project ik heb zelf een rembekrachtiger van een Golf4 gepakt maar dan ook de cilinder is weer net iets groter dan de 22mm.
Ik heb ook een tijdje met een 22mm HRC gereden met een Golf2 16V bekrachtiger
Originally Posted by Audi1981
Old 16-08-2013, 18:19
Ja ik heb er nu één van een mk2 16v, wat was jou ervaring met beide?
Of maakte het weinig verschil?
Old 16-08-2013, 18:22
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Nou de Golf4 HRC en bekrachiger hebben nog geen meter gereden
Mijn MK1 is nog under construction !!!!
De 22mm daar in tegen remde wel aardig maar dat was dan ook nog met de originele klauwen voor en nu heb ik Girling60 klauwen vandaar de keuze op iets groters
Old 16-08-2013, 18:24
Barn171's Avatar
Precies wat je zegt, het is een basis model, en dat moet het blijven!
14" is denk ik wel het leukst, 15 is met deze bbs'en niet zo'n succes ben ik bang... Voor op een golf iets 15" te hebben, is driedelig wel wenselijk.
Dat roostertje is wel grappig. Een soort van overgangsmodel. Dat hendeltje dat afgebroken is, is namelijk nog gelijk de hele vroege swallow's, maar die waarmee je het rooster zelf verdraaid is wel weer gelijk met de nieuwere types. Ik heb zo'n roostertje van de aller eerste swallows liggen, die heeft dat laatste hendeltje dus weer anders. Is zegmaar helemaal plat, aan een stuk door met het schotje waaraan het zit. Ik wou hem eigenlijk ook niet weg doen. Dat hendeltje dat bij jou is afgebroken breekt namelijk altijd af, dus ik wou hem op reserve houden.
Old 16-08-2013, 19:37
Hij is gefabriceerd in februari 1975, eerste toelating is mei 1975 geweest.
Geinig verhaal van het roostertje, zo leer ik elke keer toffe details
Daarmee heb ik wel het vermoeden dat het vinden van een dergelijk roostertje behoorlijk klein is.
Old 16-08-2013, 20:29
Barn171's Avatar
samenstellen kan, dus als je er eentje vind met het pinnetje gelijk die bij jou is afgebroken, kun je hem - met veel moeite - erin krijgen.
Old 16-08-2013, 21:42
Jel Golf 2 GTI's Avatar
zo jij hebt je huiswerk wel gedaan.
Netjes dat alle spullen al klaar liggen
Ik heb volgens mij dezelfde roosterjes in mijn "79 zitten.
Zal eens kijken of ik er nog ergens 1 op reserve heb.
Ik heb 14" gereden en vind het zelf zeker in combi met een klein bandje net iets te gek.
Rijd veel toeren (ik rijd met een 1100 op R6 carbs met 4-bak) en daarom ben ik overgestapt op 15" ATS.
Ik blijf deze zeker volgen.
Grtz Jel
Who am I? => Me
Old 17-08-2013, 00:37
Hoi Jelle,
Als je zou willen kijken voor de roostertjes graag.
Gr. Rik
Old 17-08-2013, 07:54
Johan1982MK1's Avatar
Heel mooi project! Ben zelf ook van het origineel laten van buiten en een mooi motorblok onder de kap
Út Fryslân
Old 17-08-2013, 10:30
vwjohnny vwjohnny is offline
Waar heb je dat spruitstuk vandaan?
TOUADDY Maxi 1.4TSI
Golf 2 1.3 Madison
