Old 15-08-2013, 14:30
Sam mk1 Sam mk1 is offline
Default golf mk1 gti (update 7/11)
hallo,
zal hier ook maar een pagina openen
heb in augustus 2012 een golf 1 1600 gti gekocht, hiervoor heb ik al enkele andere mk1's gehad en een polo classic.
golf 1 1600 gti, 127.000km, bouwjaar 1982
hier enkele foto's
al enkele onderdelen besteld beginnen met de kleine dingen ook had ik intussen lenso bsx met zwart hart gekocht
in december 2013 beslist om de volledige golf te laten herspuiten, dus strippen maar.
ik ga aan de golf zoveel mogelijk zelf doen, enkel spuiten en lassen laat ik doen, schuren doe ik zelf.
hier de iets minder leuke plekjes.
motor eruit halen
motor eruit
Old 15-08-2013, 14:37
dan de golf naar de carrosserie gebracht, en metteen een namidagje verder gewerkt.
alle ramen rondom met epoxi
ga niet al men foto's plaatsen want heb er redelijk veel
enkele dagen later aan de dorpels begonnen, dat lipje onderaan was langs alle kanten krom, dit proberen te rechten, maar was toch redelijk rot.
dan maar besloten de dorpels te vervangen, paar weken later zaten de dorpels erin gelast.
keer daarop het open dak gedemonteerd en in de epoxi gezet en dak al wat geschuurd, ( hopelijk krijg ik dat opendak er terug in
Old 15-08-2013, 14:41
Barn171's Avatar
Barn171 Barn171 is offline
Ziet er helemaal niet slecht uit! (lees: zeer goed )
Leuke wagen ook, zwart, open dakje, nette km-stand. Super! Mocht het straks niet lukken met het dakje oid, ik, of iemand anders hier, weet je altijd wel te helpen!
Old 15-08-2013, 14:46
weekje later nog een beetje verder gedaan.
alle gaten op het achterscherm zijn intussen ook dicht gemaakt, buiten 2 gaatjes voor de nr plaat
pakketje binnengekregen, ta technics spaghetti collector (wat ik me intussen al dik beklaag
nog wat spul besteld, gaan halen.
powersprint group A 63mm (is intussen vervangen door een group N 48mm)
beetje bezig gehouden met die carbon folie
voorlip
stijltjes voor tussen de ramen
Old 15-08-2013, 14:55
SCT-Peter SCT-Peter is offline
is er een probleem met die TA techniks spaghetti ?
heb namelijk dezelfde gekocht
passat 3bg
golf MK1 GTI
Old 15-08-2013, 15:02
vind de kleine bumper vrij duur, dus een zelf geplooid, we zien wel of ze erop komen of niet
motor al grotendeels gekuist
intussen de golf buitenkant spuitklaar gemaakt
en zaterdag ochtend stond de golf er zo bij
de bumpergaaten vooraan en achteraan laten dichtlassen
dan een hele tijd verder de binnenkant eindelijk geschuurd, echt geen leuk werk. kruipt verdomd veel tijd in.
de golf dan maar eens afgestoomd, vooral de motorruimte want deze moet nog geschuurd worden.
intussen had ik ook beslist dat de gaatjes voor de sierstrip op de dorpel dicht mochten.
intussen setje bbs rm gaan ophalen, met bridgstone potenza 165/50/15
bredere randen gekocht voor achteraan
velgen al uit elkaar gehaald
na al wat schuurwerk.
na lange tijd alles gepolierd
Old 15-08-2013, 15:05
heb die spaghetti gemonteerd zonder probleem dan de rechte lijn van group N er op gemonteerd en mijn uitlaat kom op 3 plaatsen tegen mijn chassis, de persoon waar de golf nu staat zegt dat dit wss de spaghetti is dat iet teveel naar links komt. valt op te lossen met veel geduld, meet plooiwerk
weet wel niet dat ze allemaal zo zijn, of ligt mss aan men uitlaat, kan ook altijd
greetz
Old 15-08-2013, 15:46
velgen intussen klaar om in elkaar te vijzen.
velgen klaar
velgen zijn intussen al verkocht
motorruimte is intussen ook eindelijk geschuurd
nu had ik in die balk achter het voorfront toch wel een redelijke deuk, dus nu we toch bezig zijn meteen nieuw frontje gekocht.
oud frontje er dan maar uitgeslepen, meer werk dan ik dacht
deuren, vleugels en motorkap dan maar gemonteerd voor het frontje mooi te passen, blijkbaar word een auto altijd gemonteerd van achter naar voor wisten ze mij daar te zeggen
nieuw frontje erin en vleugels en motorkap er weer af. ook de bekabeling afgeplakt.
en het nieuwe kleurtje op de mk1
LA4A is de kleurcode dacht ik
die vrijdag dan maar direct verlof genomen zodat ik wat verder kon doen met en maat
auto klaar om terug te vertrekken, na 6maand bij de carrosier te hebben gestaan met dank aan carrosserie dedobbeleer
en de golf aangekomen aan de garage waar de paardjes er terug moeten ingestoken worden
de motor er aan het inhangen met een maat
motor hangt erin
dan eindelijk na 7 maand wachten de nieuwe daily
en hij staat eindelijk thuis
voorruit, vloermat en dash geplaatst, is niet meer het ori dash, vind dat wat aan de lompe kant. ga nog zien om een oudere dash op de kop te tikken.
nog wat klein spul gekocht.
de golf start niet, al wat vanalles geprobeerd en opgezocht maar vind het niet, dan maar bij een kenner gebracht. die heeft metteen het alarm verwijderd dat ze er in der tijd hadden ingeplaatst. de rubber boven de injectie ook vervangen, toen ik hem kocht stond daar zo iets raars op gemonteerd. nieuwe bougies en boegiekabels gestoken, nieuwe rubbertjes op de injectors gestoken. blijkt dat het aan de distributieriem ligt, nochtans hier ws ik niet aan geweest.
dan maar een distributie en waterpomp en claxon gekocht
heb uiteindelijk de volledige waterpomp vervangen, dus het bovenste gedeelte van de waterpomp staat tekoop, nieuw in verpakking
dan nog een luchtfilter, oliefilter, antisteenslagkapjes voor achteraan en een stroomonderbreker voor op de batterij gekocht.
dan had ik van iemand een radiator op de kop getikt want die van mij was wat krom maar werkte nog perfect. radiator die ik had gekocht lekte natuurlijk, dus maar metteen een nieuwe gekocht
intussen de uitlaat geplaatst, maar loopt op 3 plaatsen tegen het chassis. dit zou door de spaghetti komen volgens de persoon waar de golf staat.
hier een foto hoe hij erop zit, nog wat aanpassen, meten, plooien, stukjes tussen zetten,.... pfff heleboel werk
de golf draaid intussen, draaid veel beter als voor dat de motor eruit ging, enkel ontstekin moet nog geregeld worden, als hij ff blijft draaien worden de 2 buitenste buizen van de collector oranje of is dit een ander probleem?
intussen ook een setje bbs rs gaan ophalen in holland, 7 breed, 15inch, et 38 hoop dat ze door de et nergens tegen lopen.
heb intussen ook 2 randen van 2j breed op de kop kunnen tikken, nu zat er in 1 rand een slagje en waren het randen van OZ turbo, dus randen pasten niet op de velgen dus slagje laten uithalen en randen laten uitdraaien, en dit voor maar 60 euries
velgen zijn klaar om in elkaar te vijzen, van zodra de velgen in elkaar steken volgen er foto's.
heb intussen 2 recaro voorstoelen uit een mk3 gekocht. wie kan me uitleggen wat ik moet doen om ze aan te passen?
- geleiders passen in rails, heb ik gescheckt.
- heb al eens gelezen dat je maar 1 geleider moet herlassen (zoja welke kant) of moet ik ze alle 2 herlassen?
- heb ook al iets gelezen dat die hendel om de stoel te verplaatsen ook aangepast moet worden, maar weet niet hoe ofzo.
zo dit was het tot nu toe.
greetz
Old 15-08-2013, 16:31
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Zit een mooi nieuw kleurtje op de MK1
Originally Posted by Audi1981
Old 15-08-2013, 16:36
ErikvanBilsen's Avatar
Mooi kleurtje
Maar zijn trouwens de bumpers normaal niet ook een beetje bol in de lengte?
Old 15-08-2013, 17:58
GOLFMEISTER's Avatar
GOLFMEISTER GOLFMEISTER is offline
Originally Posted by ErikvanBilsen
Mooi kleurtje
Klopt Erik dat zijn ze
Old 15-08-2013, 18:13
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Achter bumper is zo goed als recht maar de voorste zeker niet die loopt mee met de ronding van de voorkant.
En de hoekkapjes lijkt me moeilijk na te maken/pas te maken
Old 15-08-2013, 18:32
Mooi kleurtje
Ja normaal zijn deze wat bol, ga ze zo eens passen en zien wat het geeft anders zien of ik het wat kan bijplooien
Old 15-08-2013, 18:33
Heb al een idee voor de hoekkapjes, we zien wel of het lukt, anders koop ik wel andere, kan ook hoekjes kopen, hebben dezelfde maten als de ori
Old 15-08-2013, 23:18
golffan golffan is offline
Ziet er goed uit allemaal, maar mag ik vragen waarom je de wagen niet compleet in de epoxy gespoten hebt?
Mooi project verder
Old 16-08-2013, 07:34
Mooi project verder
Geen idee de carrosserie zei me dat ik enkel op de blote punten moest opwrijven.
Old 16-08-2013, 11:00
en de eerste velg heb ik vanmorgen al in elkaar gevezen
en dan in de rapte een foto genomen van de recaro's, worden wel sowiso overtrokken, dit ga ik eerst zelf eens experimenteren, indien het niet lukt breng ik ze wel binnen
kan iemand me helpen met de uitleg voor de aanpassing?
Old 18-08-2013, 15:51
Cabby1990's Avatar
Cabby1990 Cabby1990 is offline
Mooie vorderingen met de mk1!!
Ben je ook niet uit de buurt van Halle??
Grtz Thomas
Golf mk1 Cabrio '90 SOLD
Golf mk1 swallowtail '75 1.8T SOLD
Passat 3bg 2003 SOLD
Golf mk6 SOLD
Golf mk2 gti 16v 1988
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=113400
Old 19-08-2013, 11:20
Grtz Thomas
Ja idd ben van halle jij ook mss?
Old 19-08-2013, 22:10
Thom_vw Thom_vw is offline
Gaaf project!
