Old 12-08-2013, 18:28
giorno555 giorno555 is offline
Default Golf 4 schud
Even voorstellen want ben nieuw hier, ik ben giorno en ben nu een paar maand in het bezit van een golf 4 GTI met de AGU MOTOR.
Mijn auto gaf eerst de storing 00561 aan, heb ik opgelost door een kapotte slang bij de carterventilatie te vervangen
Gister dus na het maken van de slang een proefrit gemaakt, maar na een tijdje hoorde ik na het maken van een bocht "krak"
Ik reed door en dacht dat ik ergens over heen was gereden. Daarna kwam ik op een geasfalteerde weg en voelde opeen m'n auto hevig schudden.
Wielbouten na getrokken maar dat was het probleem niet. Mijn vraag is hebben meerdere mensen hier last van gehad en wat zou het kunnen zijn?
Mvg giorno
Old 12-08-2013, 18:49
Verplaatst vanuit luchtgekoeld algemeen.
Old 12-08-2013, 18:54
Zou misschien een homokineet kunnen zijn welke het begeven heeft.
Maakt het toerental nog iets uit ??
Trilt hij ook als je de koppeling in trapt??
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 12-08-2013, 19:07
Bij hogere snelheid en goed het gaspedaal intrappen word het erger, nog niet geprobeerd koppeling in te trappen
Old 13-08-2013, 09:42
Het is niet echt trillen maar echt heen en weer schudden, je voelt het ook in het stuur.
Old 13-08-2013, 10:04
Stilstand en dan gas geven in zijn vrij dan trilt er niks, dus ik denk niet dat het het vliegwiel kan zijn
Old 13-08-2013, 10:29
Sven-GTI's Avatar
Sven-GTI Sven-GTI is offline
Klinkt haast als een slag in je velg ofzo.
Het komt ook weleens voor als je door een flink gat in de weg rijdt, dat je band stuk gaat. Niet lek, maar het rubber laat van het canvas los zodat er een bult op je band komt.
20-Jahre GTI 16v-M62
Honda CRF450 SM
KTM EXC 525 Racing SM
Old 13-08-2013, 10:44
Verdenk nog steeds een homokineet, knakt hij ook als je met uiterste stuuruitslag naar links en naar recht gaat....
Zet hem eens op de brug in de versnelling en kijk wat er gebeurt bij het ronddraaien van assen en wielen.
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 13-08-2013, 12:46
bedankt voor de tip, zet hem morgen even op de tweekolommer, heb gister wel geprobeerd vanuit stilstand het stuur kleine slagjes naar links en rechts te draaien en hoorde wel een knak maar dat leek vanaf het stuurhuis te komen.
Old 14-08-2013, 08:27
robin6833 robin6833 is offline
helemaal insturen in een bocht, rotonde ofzo. als je dan gebonk hoort bij helemaal insturen is het de homokineet. Vaak gaan die stuk door kapotte rubbers..
Old 14-08-2013, 08:45
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Kijk ook je motorsteunen even na
Old 14-08-2013, 13:59
Polo1w Polo1w is offline
Ik verdenk ook een homokineet.
Vaak als je een vaste snelheid rijd, bijv 50km/u, dan schud de auto weinig, en zodra je dan accelereert begint ie harder te schudden.
Makkelijk te testen.
Succes!
E36 325TDS '96 daily tractor
E30 320i cabrio '90 😎
Twingo 1.2 '01 extra daily
Twingo 1.2 '08 voor de vrouw
Old 15-08-2013, 13:24
klopt! gister op de brug gezet. homokineten hadden allemaal veel speling, en de binnenste homokineet aan de linkerkant die maakte hele rare bewegingen als ik aan de aandrijfas draaide, die word morgen vervangen. hou jullie op de hoogte als het probleem verholpen is
Old 17-08-2013, 20:41
Opgelost! 1 homokineet vervangen, schud nu nog heel lichtjes maar merk je bijna niks van.
Bedankt voor de reacties
