Old 11-08-2013, 19:35
vw93 vw93 is offline
Default golf 3 1,9td
beste heb een vraag ik heb mazoutpomp opengedraaid van men vw 1900td golf 3
hij trekt harder maar haalt maar 140 deze reed 200 en rookt wel redelijk wat,is dit normaal wat heb ik over het hoofd gezien mvg
Old 11-08-2013, 19:37
Teveel brandstof met een te lage turbodruk. Je moet het zaakje op elkaar afstemmen. Het is niet een kwestie van meer brandstof...
Golf 3 1.6 1997 beunmobiel
Old 11-08-2013, 20:09
en hoe moet ik dat precies doen?
Old 11-08-2013, 20:26
Default golf 3 1900 td
Beste
hoe regel ik mijn turbodruk af op mijn mazoutpomp?
mvg
Old 11-08-2013, 20:48
Maarten's Avatar
Maarten Maarten is offline
Send a message via MSN to Maarten
Turbodruk regel je op de wastegate.
Let wel op dat je niet zomaar ongestraft alles op kan schroeven, dan gaat het stuk.
Intercooler inbouwen zal je ook helpen met veilig meer pks behalen.
Hoeveel heeft je blok al gelopen, nieuwe verstuivers doen ook wonderen! Oude verstuivers verstuiven vaak niet mooi gelijkmatig en even veel als de andere verstuivers. (ik heb er 4 praktisch nieuwe liggen mocht je die willen vervangen)
Audi A4 Avant TDI werkpaard
VW Passat LS '74 1.8 Weber hobbypaard
Renault Twingo @ LPG-G3 Cheap-o-paard
- Build to go, not to show -
Old 11-08-2013, 21:02
en waar vind ik de wastegate?
Old 12-08-2013, 13:40
GeeX GeeX is offline
Wellicht is het verstandiger om er niet mee te " kloten " en er eerst informatie over inwinnen en inlezen en zeker weten wat je doet.. Als je je setup verneukt etc ben je verder van huis
