Old 08-08-2013, 23:14
Thom_vw Thom_vw is offline
Default Onderdelen Golf 3 VR6
Ik demonteer een zwarte VR6 (koppakking eruit) daarvoor bied ik aan:
Bak €125,00
Deur per kant €15,00
Radiateur met aircoradiateur (de aircoradiateur kan lek zijn dat weet ik niet) €45,00
Elektr. koelvin (2 vinnen) met kap €20,00
Elektr. ramen met comfortfunctie set €50,00
Inlaatspruitstuk met gasklephuis €40,00
Dynamo €25,00
Aircopomp €20,00
Uitlaatspruitstukken €20,00
Alle ruiten voor 5 euro per stuk.
Van de motor:
Cilinderkop met nokkenassen, kleppen en kleppendeksel (LET OP PAKKING IS ERUIT, wordt dus verkocht als onderdelen kop) €40,00
Carterpan €10,00
Zuigers met drijfstangen voor onderdelen €20,00 (alle 6)
Krukas €15,00
Motor: vr 6, 128 kW, 174 pk (motorcode AAA met rotor ontsteking)
3 deurs
Kleur: Zwart
Bouwjaar:6 februari 1992
Laat maar weten wat u nodig heeft en dan komen we er met de prijs wel uit! Verzenden kan, maar ophalen verdient zeker de voorkeur (ligt in de buurt van Dieren)
Old 11-08-2013, 11:44
De volgende delen zijn zojuist verkocht:
-Kabelboom
-Schakelgewicht op de bak
-Snelheidssensor op de bak
Nog een aantal dingen die verkocht worden:
Katalysator €75,00
Isolatie aan de motorkap €5,00 (in goede staat zonder scheuren)
Binnenbalk voorbumper €10,00
Gasveren achterklep set €7,50
Relais €3,00 per stuk
Old 13-08-2013, 17:21
Startmotor €25,00
Electr. schuifdak met schuifmechanisme hemeltje, afwateringsslangen en kabelboom (werking onbekend) €20,00
Rembekrachtiger met ECU en hoofdremcilinder (ABS) €25,00
Achteras zonder fusee's met torsiestaven €15,00
'Downpipe dubbel pijps' €10,00
Achterlampen set VR6 donker €20,00
Als u foto's wilt zien van een onderdeel schroom dan niet om te vragen, in deze thread of via pm.
Old 16-08-2013, 07:38
Ik zal waarschijnlijk zondag een aantal foto's posten!
Verder kan er vanaf nu ook gezaagd worden in de carrosserie, laat me weten wat u nodig heeft. Dit kan tot maandag/dinsdag aanstaande, dan gaat de carrosserie namelijk naar het recyclingbedrijf.
Old 20-08-2013, 18:37
De volgende delen zijn weg:
- Interieur incl. dashboard
- Fussee's voorkant
- Aandrijfassen
- Bumpers voor en achter incl. VR6 lip
- Spatbordverbreders met zijstrips VR6
- Einddemper
- Schakelkabels
- Pedalenbox
- De voorschermen
- De carrosserie zelf (aanbouwdelen heb ik nog wel)
- Elektrische 'hulp' waterpomp
Hierbij een aantal foto's van wat delen (PM of vraag naar foto's van andere delen):
Gril zwart (meegespoten logo) kleurcode LA9V á 15 euro
Injector rail met injectoren á 20 euro (kabel krijgt u erbij)
Donkere VR6 achterlampen compleet met afdekkap en rubber set á 20 euro
Set Girling remmen 54 / 38 met goede blokken voor/achter, remschijven moeten waarschijnlijk afgedraaid worden, de achterste wiellagers,ankerplaten en 'fusee's' zitten erbij (voor niet) á 120 euro
Deuren 15 euro per kant, in de kleur zwart (LA9V) met hier en daar wat deukjes, beide deuren voor 25 euro. De linker deur heeft een roestblaar(tje) zoals op de foto te zien is.
Brandstofsysteem; tank met dop, pomp en vlotter, brandstofleidingen, brandstoffilter en diverse kleine delen (zie foto) á 50 euro.
Old 12-09-2013, 21:43
- Tank met toebehoren
- Injectoren met kabelboom
- Luchtmassameter
- KM teller
- Velgen
- Achterremklauwen met zadels (blokken schijven stofkap e.d. zijn er nog)
- Motorkap
- Kachelweerstand
Hierbij nog een aantal foto's:
Rotoronsteking met verdelerkap, rotor en kabel €25,00
Cilinderkop (alles van de foto samen voor 40 euro, losse verkoop ook mogelijk)
Kachelhuis met airco en incl. aanjager (compleet op de kachelweerstand na) €35,00
Achteras VR6 (moet gereviseerd worden, nieuwe rubbers en de handremkabels zijn slecht vandaar voor €15,00).
Old 12-09-2013, 21:59
Black Devil's Avatar
Deurpanelen en achterpanelen en kofferbakbekleding nog in the house?
Golf 3 VR6 3.0 Compressor
Golf 1 1.3 Carburateurs
Golf Rallye
Dailys:
Phaeton W12 & T5GP California
Old 13-09-2013, 19:52
Hallo Black Devil,
De deurpanelen zijn helaas verkocht samen met de achterbank en het dashboard.
De achterpanelen heb ik nog wel met zoals te zien is originele speakergaten en een tweetergat. Zie:
De prijs is 15 euro.
Old 25-09-2013, 20:44
Hierbij een update van deze thread:
De dynamo is verkocht en de versnellingsbak is gereserveerd.
Een aantal fotootjes:
Carterpan met carterstop €10,00:
Rembekrachtiger, hoofdremcilinder, met ABS pomp+ECU €35,00 compleet
Deur+parafam rubber(s) en dakgootjes €5,00 per stuk (samen voor 15 euro)
Computer 0 261 200 495 €35,00
Old 03-10-2013, 14:46
Thomas29 Thomas29 is offline
Hoi Thom,
Heb je de achterpanelen met speaker- en tweetergaten nog?
Speakers en tweeters zitten er niet bij neem ik aan?
Zitten de speaker- en tweeterkapjes er wel bij?
Groet,
Thomas
Old 03-10-2013, 17:40
Originally Posted by Thomas29
Hoi Thom,
Groet,
Thomas
Hallo Thomas,
De tweeterkapjes zitten erbij evenals de tweeters zelf! De roosters helaas niet, misschien heb ik er nog een liggen, mocht ik deze hebben dan krijgt u deze er uiteraard bij!
Met vriendelijke groet,
Thom
