Old 09-02-2004, 20:06
stip stip is offline
Default Radiator vraagje
Hoi,
welke radiator bevat ook 'n expansievat?
Er zijn er zo heb ik meermaals gezien (met zo'n dop erop),
wie weet van welk model deze komen?
Evt. onderdeelnummer of derg.
zo eentje dus:
evt. iemand die zoiets te koop heeft liggen?
Old 09-02-2004, 20:07
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Oudere golfjes hadden die, dat zijn radiators voor expansievastloze systemen. Meeste Golfjes van pre 79 zul je ze in vinden. (dus ook polos, passats etc)
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 10-02-2004, 11:11
Melvin Melvin is offline
is dat wel een expansievat??? hij heeft volgens mij zelf ee koelvloeistofvat er langs gemaakt, om zijn motorblok zo clean mogelijk te maken! of zeg ik nu iets doms :?
op zich een hele cleane motor... maar waar heeft hij de accu enzo dan gelaten? ik zou het ook wel zo willen maken maar hoe?
Old 10-02-2004, 12:54
OakgreenVR6's Avatar
Wat Stijn zegt klopt, maar ook latere bouwjaren hadden nog wel van die expansievatloze systemen. Vraag me alleen niet welke modellen/uitvoeringen.
1990 Golf mkII GTI 3.0 VR6
Proud owner, since '97
Old 11-02-2004, 09:53
snellesjaak's Avatar
snellesjaak snellesjaak is offline
Volgens mij heeft een golf 1 gti met 1600 motor ook een radiateur met ingebouwd expansievat. Een accu die niet in de motorruimte staat wordt meestal verplaatst naar de kofferbak.
Old 11-02-2004, 10:21
Tommy's Avatar
Tommy Tommy is offline
van wat voor vaatje is die dop voor de linker carb's? links naast de radiateur?
Old 11-02-2004, 10:26
Tommy's Avatar
oke, zie et al... dat is de overdrukdop... de radiateur loopt door links.. waar het alu ophoudt... slorry... :oops:
Old 11-02-2004, 17:45
zijn er niet ergens tips of een handleiding om je motorruimte strak te maken?
en is dat wel aan te raden, de accu helemaal naar de kofferbak?
Old 11-02-2004, 18:47
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Handleiding??
Gewoon naar eigen inzicht doen, dan je moet voor jezelf even afwegen wat je wel en niet onder je kap wilt houden.
Accu in de kofferbak maakt niet uit, als je maar zorgt dat de kabel die naar je motor gaat dik genoeg is. Massa kabel zo kort mogelijk ergens op het chassis monteren.
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 13-02-2004, 19:11
Stijn's Avatar
Class of 2003
Hier heb je er ook een. Heb deze gewoon nieuw gekocht, origineel voor een Golf 1.1 uit 79. Deze heeft dus niet zo'n ruim bemeten koelblok maar als je een rad zoekt van een GTI ofzo uit die tijd met geintegreerd expansievat kun je alle kanten uit.
Connie: 16.
Connie: Mom!
Old 13-02-2004, 19:24
Edward heeft het ook in z'n Jetta uit '83, dus...
Old 14-02-2004, 10:31
Stijn's Avatar
Class of 2003
dus...
Connie: 16.
Connie: Mom!
Old 14-02-2004, 16:11
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
Yup, in mijn blauwe golf 1 ('83, 1.5) zit ie ook..
Old 14-02-2004, 16:20
Tommy's Avatar
in mijn '84-er 1300 nie iig.
Old 15-02-2004, 19:29
en hoeft daar geen vin achter dan?
Old 15-02-2004, 21:03
Natuurlijk wel, wat een vraag? :?
Old 16-02-2004, 10:21
is idd een rare vraag, maar dat komt omdat ik op de meeste fotos geen vin zie namelijk...
Old 16-02-2004, 12:44
Die zie je niet, omdat beide foto's schuin van voren zijn genomen. De koelvin is niet zo groot bij deze wagens, waardoor je het in deze gevallen niet kunt zien op de foto's.
