Old 05-08-2013, 18:24
Erik Baas's Avatar
Default Vervangen van achterwiellagers
De lagers zijn er uit, maar nu blijkt dat de buitenste ring van de lagers in de remtrommel geperst zitten. Hoe krijg ik die er ooit uit? En moeten dan de nieuwe er in geperst worden? Of kan ik ze laten zitten, en alleen het binnendeel van de nieuwe lagers gebruiken? (Golf II CL 1.6D 1984)
Old 05-08-2013, 18:41
riendert's Avatar
riendert riendert is offline
Als je de trommel er af pakt kun je van binnen uit zo die ring eruit tikken. De nieuwe ring kun je met een goed passende bus er weer in slaan.
Old 05-08-2013, 18:42
Gino89's Avatar
Gino89 Gino89 is offline
Dit heb ik ook gedaan, Zoals riendert het zegt. Alleen heb ik achter remschijven. Maar volgens mij is dat allemaal hetzelfde met het lager achter. Die ringen willen soms nogal een beetje vast zitten.
Old 05-08-2013, 18:52
Erik Baas's Avatar
Okee, ik ga het proberen! Nog een vraag: als ik het spul weer monteer, hoe vast moet dan die grote moer? De oude zat zeg maar aangedraaid-plus-een-kwartslag, is dat niet teveel?
Old 05-08-2013, 18:54
Gino89's Avatar
Je moet even kijken, er zit een dikke schijf achter de moer. Die moet je nog onder de moer kunnen bewegen.( met een schroevendraaier o.i.d. ) Met niet al te veel moeite. Dus deze mag niet vast zitten.
Old 05-08-2013, 19:10
Je kunt de oude lagerschalen eruit tikken met een drijver (zitten drie uitsparingen) en deze aan de buitenzijde iets afslijpen zodat ze niet meer klemmen in de trommel. Met deze afgeslepen lagerschalen kun je dan makkelijk de nieuwe monteren.
Grote moer moet niet aan en nog een kwartslag, zit dan veel te strak.
De manier zoals gino beschrijft is de juiste manier.
Zorg dat je je lagers goed vol drukt met vet, dan houden ze het langer vol...
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 05-08-2013, 22:45
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
En na een paar 100 km speling weer even controleren en even stellen. Dat kan met het wiel er nog aan.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 05-08-2013, 23:33
Erik Baas's Avatar
Lekker opgeschoten, als je weet hoe het moet is het inderdaad simpel! Morgen verder, er kwam een buitje tussen. Allemaal bedankt voor de hulp!
Old 09-08-2013, 20:35
Erik Baas's Avatar
Originally Posted by Spierings
Je kunt de oude lagerschalen [..] aan de buitenzijde iets afslijpen zodat ze niet meer klemmen in de trommel. Met deze afgeslepen lagerschalen kun je dan makkelijk de nieuwe monteren.
Even een kleine aanvulling, voor anderen die dit topic nog gaan lezen:
- slijp de kleinste (~40mm) oude lagerschaal af voordat je de nieuwe plaatst, dan kun je passen om zeker te stellen dat die niet ook klem komt te zitten;
- de grootste (~50mm) hoeft niet afgeslepen te worden, omdat er in de remtrommel aan die kant wat meer ruimte zit;
- de afschermdop mag geen bramen op de rand hebben, anders gaat 'ie er niet in; even een randje schuin afslijpen dus, voordat je 'm monteert.
Old 10-08-2013, 00:03
Thom_vw Thom_vw is offline
Vergeet de tip van Spierings niet, erg belangrijk. Veel vet, ik doe zelf de afschermdop ook altijd vol wit vet, waar vet zit kan geen water komen!
Old 10-08-2013, 07:47
Wat vaak handig is met het vast zetten van de moer, een waterpomp tang haaks op de moer, daarmee vast draaien en als die eraf draait (omdat je haaks op de moer draait) zit meestal de moer precies goed vast.
Old 10-08-2013, 11:47
JohanV JohanV is offline
Dit is inderdaad ook belangrijk: als er teveel speling op zit, kan de vetkeerring aan de binnenkant er uit gedrukt worden. Ik kwam daar een keer achter toen ik de trommel verwijderde, zat het lager met de vetkeerring vast op de astap geklemd; en van binnen alles vuil.
