Old 03-08-2013, 18:11
Gino89's Avatar
Gino89 Gino89 is offline
Default Balansas golf 2
Is er eigenlijk een manier om te zien of de balansas in een GTI 16v met PL motor goed staat? Heb namelijk eens gehoord dat je er op moet letten, als je de distributieriem verwisseld dat je de as niet te veel moet verdraaien.
Of maakt dat verder niks uit bij een 16v? omdat de ontsteking op de nokkenas zit?
Ik heb zelf niet aan de as gedraaid, toen ik de riem heb gewisseld. Maar ik weet ook niet of deze wel goed heeft gestaan voordat ik de riem heb gewisseld.
Old 03-08-2013, 20:58
MK2-VRT's Avatar
MK2-VRT MK2-VRT is offline
Nee maakt niks uit bij deze, wel bij de 8V omdat die de ontsteking aandrijft..
Old 04-08-2013, 11:31
Gino89's Avatar
Zit er verder ook niks van balans gewichten dan aan deze as? Heb ze namelijk nog nooit uit elkaar gehad. En kan ook geen plaatje er van vinden op internet. Ik weet alleen dat via de as de oliepomp word aangedreven toch?
Old 06-08-2013, 19:30
Kevert's Avatar
Kevert Kevert is offline
Oliepomp en de onsteking worden door de tussenas aangedreven bij de 8v.
Het is niet meer dan een lange staaf met op 3/5e vd lengte een nok (zoals op je nokkenas) en aan het einde een soort tandwiel/wormwiel.
Ook 2 verdikkingen ,aan het begin en eind waar die op is gelagerd.
Het enigste waar je rekening mee moet houden is : wanneer je de distributie riem erop legt dat het tandwiel die eraan zit (die door je riem wordt aangedreven dus) niet verdraait staat.
Anders klopt er niets van je ontstekingstijd. Er zit een merkteken op dus je kunt het vrij simpelgoed op tijd zetten.
Old 06-08-2013, 19:37
Gino89's Avatar
Ja de ontsteking van een 16v zit op de nokkenas. Dus niet meer op deze tussen as. Dat is alleen bij een 8v zo.
