Old 27-07-2013, 21:45
Default Chrome strip op bumper maken
Goedenavond,
Onze Golf is een CL van 1988 en die had origineel chrome strips op de bumper. Omdat dat ook érg mooi bij de kleur (heliosblauw) past, wil ik graag weer chrome strips op de bumper. Nu zag ik dat de chrome strips altijd ietsjes óp de bumper liggen, dus vroeg ik me af: is het mogelijk zelf chrome strips op een 'gewone' bumper te plakken? Er zijn toch vast forummers die dat al geprobeerd hebben?
Werkt dat, heeft iemand er een fotootje van, en welk soort tape moet ik gebruiken?
Ik hoor het graag!
Old 27-07-2013, 22:35
Dutch_Jetta_GT's Avatar
Werkt prima, ik zelf heb de strips van Carpoint gebruikt (verkrijgbaar bij zowat iedere automaterialen zaak)
Enige waar je op moet letten is dat ze een plakstrip hebben van 3M, er zijn goedkopere alternatiefjes maar die blijven niet zo goed plakken als een 3M strip
Voor voorbeeldjes kun je in dit topic wel plaatjes vinden:
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=116950
Even helemaal naar beneden scrollen
Succes
* '91 Jetta MK2 GLI USA
* '91 Jetta MK2 GT 16V
Old 28-07-2013, 19:36
Juist toen ik dat topic las kwam ik weer op dat idee! Grappig! Dus bij die bumper (daar waar je het over het 'complete chroompakket' hebt), heb je zulke strips gebruikt? Ziet er goed uit zeg! En rond de grille is idd ook wel een ideetje!
Old 28-07-2013, 19:47
Thom_vw Thom_vw is offline
Het mooiste is als je dan wel een bumper hebt waarbij het 'hoort', zodat je niet tegen de zijkant van de strip aankijkt omdat deze er dan valt.
Voor de maten:
De bovenste dikke strip is ca. 12 mm en de onderste dunnere strip is ca. 7mm origineel.
Old 28-07-2013, 19:58
Ik heb nu een gewone bumper, waar geen strip op hoort. Daar komt ie dus een beetje op te liggen.
Brengt me wel op een ideetje trouwens: chrome-folie op dat profieltje waar bij de andere bumpers de chrome strip zit?
Nog even snel een beetje offtopic vraagje: hoe kan ik de ruit uit een portier verwijderen? Moeten alle rubbers er dan af? Is er misschien ergens een how-to, ik kan 'm namelijk niet vinden.
Old 28-07-2013, 21:29
Ik zou geen folie gebruiken, dit zal snel dof worden, een strip is beter.
De rubbers kunnen blijven zitten. Deurkaart eraf, raam naar beneden zetten zodat u makkelijk bij de klem komt waarmee de ruit ingeklemd is. Deze los halen en eenvoudig de ruit eruit halen via 'de buitenkant', dus gewoon een beetje schuin omhoog trekken.
Old 28-07-2013, 22:16
Klopt helemaal,.. ik heb zelf alleen maar 6MM brede biesjes gebruikt, als je ze breder zou doen wordt het IMO té opzichtig allemaal....
Maar dat is slechts een kwestie van smaak
Old 28-07-2013, 22:30
Top! Bedankt voor de reacties, heren! Zowel over de chrome strip als over de ruit!
ik zie op carfantasy.nl 7mm strips, dat is dan ook wel voldoende. Moet idd niet te overdreven zijn
Ik kan weer lekker aan de slag!
Old 28-07-2013, 22:41
Let op het plakstripje he! 3M, anders laten liggen want die andere komen zeker los als je ze om een hoek plooit
Old 29-07-2013, 19:54
Zeker! Alleen 3M!
