Old 24-07-2013, 21:24
Pro-Street Pro-Street is offline
Default HELP: probleem inbouwen elec. ramen corrado
Ik ben bezig met overzetten van systeem van mechanisch naar elektrische ramen.
Nu stuit ik op een probleem.
Systeem demonteren gaat prima, nu wil ik ook de centrale deurvergrendeling overzetten.
Daarvoor moet de pomp van de cv in de deur gebouwd worden en daar zit een staaf met een haakje aan.
Deze komt vast te zitten aan een zwart plastic onderdeel wat aan je slot zit.
Alleen nu zit op de oude deur (donordeur) aan de binnenkant geen stalen versteviging.
Bij mijn corrado is dit helaas wel zo.
Weet iemand hoe dit op te lossen is en of dit normaal is?
Foto's ter verduidelijking....
MIJN CORRADO: met geel aangegeven de stalen versteviging aan de binnenkant van de deur
DONOR DEUR: hier zit de versteviging niet aan de binnenkant van de deur!!
Hoe los je dit op? Versteviging eruit slijpen?
Bedankt alvast!
Spoilers up!
Huidig: Corrado 2.0 8v, 1994
EX: Kever 1966, 1200cc
Old 25-07-2013, 13:37
Sven-GTI's Avatar
Sven-GTI Sven-GTI is offline
Zit deze in de weg voor het monteren dan? Of wat is het probleem?
20-Jahre GTI 16v-M62
Honda CRF450 SM
KTM EXC 525 Racing SM
Old 26-07-2013, 15:47
Klopt, deze zit in de weg voor de stalen staafje voor de centrale deurvergrendeling. Op de pomp zit een staafje die nu niet aan het slot aangesloten kan worden omdat de stalen bevestiging ervoor zit...
Spoilers up!
