Old 24-07-2013, 12:04
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Default Vraag voor- en achterruit
Ik wil m'n auto herspuiten of rollen, weet het nog niet zeker, maar wat doe ik met de voor en achterruit? Moeten deze er uit en zo ja is dat moeilijk en hoe moet dat?
Dacht eerst gewoon sterke tape onder de rubber te schuiven en er over te plooien, en dan de ruit af te plakken maar ik heb schrik dat ik dan altijd nog een dun randje oude kleur ga zien. En ik moet het ook kunnen schuren langs de rubber, zonder deze te beschadigen.
Ben nieuwe hier in, dus weet totaal niet wat en hoe
Mij lijkt het beter de ruiten er uit te halen, maar is dat makkelijk te doen een vooral, hoe?
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 24-07-2013, 12:08
road runner road runner is offline
Volksforum aandeelhouderCABRIO DRIVER
Heel makkelijk zijn ze te verwijderen. Geleidelijk langs de rand eruit drukken
En later met een stroomdraad oid er weer intrekken
GR. DENNIS
Old 24-07-2013, 12:16
Matheo's Avatar
Matheo Matheo is offline
Ruiten er uit is niet zo moeilijk. Zelf snij ik de rubbers altijd kapot, zijn vaak toch al wat slechter (buitenrand er af snijden). Dan iemand in de auto met zijn voeten tegen het raam laten drukken, iemand aan de buitenkant het raam aanpakken/begeleiden. Kost best wat kracht maar met platte voet zal het glas niet zomaar springen.
Terugplaatsen is ook makkelijk, nieuw rubber om het raam leggen, goed invetten. Dat een touw/koord (liefst nylon) in het rubber leggen waar normaal de raamsponning komt. Dan het raam globaal op zijn plaats leggen op de auto, normaal kun je 1 hoek alsvast gelijk goed doen. Zorg dat het koort binnen de auto zit. Dan kan iemand langs binnen rustig het koort doortrekken terwijl iemand langs de buitenkant het raam in zijn sponning drukt.
'06 A4 1.8T Quattro
'85 Transporter
'85 Golf
Old 24-07-2013, 12:38
ar1g3's Avatar
Ok dankjewel voor het antwoord!
De ruit er uit halen is wat veel werk vrees ik, gezien je van binnen uit moet duwen. Mijn auto is al toegeplakt met plastiek, dus kan er niet meer in. Had er beter over moeten denken :/
Anyway, zo'n nieuwe rubbers zijn makkelijk te krijgen? zou het dan misschien een idee zijn om de buitenste rand van de rubber (die overlapt op de carrosserie) weg te snijden zodat ik kan lakken en schuren enz onder waar normaal de rubber over komt. Dan als ik klaar ben gewoon de ruit er uit, nieuwe rubber er in en ruit er weer in.
Of valt de ruit er uit zonder die buitenste rand?
Old 24-07-2013, 15:31
Theowob's Avatar
Theowob Theowob is offline
De raamrubbers Golf II staan op onze website.
www.vw-wobshop.nl
Old 24-07-2013, 22:32
Thom_vw Thom_vw is offline
Inderdaad eenvoudig werk, al is het met de voorruit wel uitkijken (veiligheidsglas kan iets minder hebben).
Old 25-07-2013, 16:36
Zou de ruiten er allemaal uit pakken zodat je de raamsponningen meteen goed kan controleren en lakken, ze willen er wel een roestig zijn....
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 25-07-2013, 16:47
Yellowbug's Avatar
+1 nu even wat meer werk door de plastic open te maken, maar straks o zo meer eer van je werk.
Mijn wagenpark
Old 25-07-2013, 22:13
ar1g3's Avatar
achterruit is er uit, gewoon rubber stuk gesneden. Bij de voorruit heb ik het randje over de carrosserie er af gesneden, en ik ga de ruit er in laten zitten.Na het lakken haal ik ze er uit, scherm ik alles binnen goed af (interieur zit er nog in) en behandel ik de roestige stukjes op de sponningen. Rubber gaat daar toch over, dus niemand zal het zien.
De sponning op de achterruit is zeer roestig, maar nog bruikbaar gelukkig.
Nu heb ik zitten kijken naar de raamrubbers van de zijdeuren (is een vijfdeurs) maar ik zie niet direct hoe je daar het kleine achterste zijraampje uit haalt. hetgeen wat niet naar beneden kan gedaan worden. De rest van de raamrubbers kan je er gewoon aftrekken neem ik aan?
Old 25-07-2013, 22:28
Yellowbug's Avatar
voor de achterruitjes van de deuren moet je de raamgeleider die tussen de ruiten in zit, losschroeven en er uit halen, dan kan het ruitje er uit. Maar om de geleider er uit te halen, moet de grote deurruit ook er uit. Wel even werk ja!
Mijn wagenpark
Old 26-07-2013, 01:06
ar1g3's Avatar
Ok dankjewel, ik weet dus wat te doen morgen!
