Old 24-07-2013, 10:47
RoelM RoelM is offline
Default Golf 2 teller op AHU TDI ?
Ik ga binnenkort een AHU Tdi blok in mn golf 2 swappen wat nu nog een 1.6 benzine is. Kan ik deze teller blijven gebruiken ? Want ik vind een golf 3 teller erg lelijk in een golf 2 dashboard, en ik wil geen golf 3 dash overbouwen. Ik heb de simpele zonder toerenteller erbij. dus brandstofmeter en temperatuur zullen wel gewoon werken lijkt me, en die paar waarschuwingslampjes ook wel. Maar hoe zit het met de kilometerteller en dat ik geen gloeilampje heb maakt opzich niet zoveel uit lijkt me, ik weet zelf wel wanneer ik hem moet laten voorgloeien. Of loopt deze motor niet zonder golf 3 tellerbak ?
Gr Roel
Golf Mk2 (Verkocht)
Polo 6n Sedan (Gesloopt)
Golf Mk3 TDI - VVT 120PK 290NM (Gesloopt)
Golf Mk3 GTI 16V (Verkocht)
Golf Mk4 GTI TDI - VVT 165PK 400NM
Old 24-07-2013, 10:53
ewcaddymk1's Avatar
loopt wel zonder klok ,kilometerkabel van een 1300 nemen dan werkt het
mischien heeft iemand daar een nummer van
TSJA ......zeg het maar!!
Old 24-07-2013, 17:20
dankje voor je antwoord maar waarom een km teller kabel van een 1300 ? de bak van een 1600 en 1300 is toch gewoon hetzelfde ? ik heb zon 4 bak erachter op mn mk2.
Golf Mk2 (Verkocht)
Old 24-07-2013, 18:02
Als je een tdi in je golf wilt hangen is het meestal ook zeer verstandig om van bak te wisselen. Dus de 02a monteren welke achter de tdi hoort. Hiervoor gebruik je een 1300 opnemer en kabel.
1300 en 1600 bakken zijn totaal anders.
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 24-07-2013, 19:18
ja ik wou de bak van de tdi ook wel houden, maar dat wou ik even weten dus. ik dacht dat de 1300 en 1600 bakken en dus kabels hetzelfde waren. maar nu weet ik dus wat ik moet hebben!
Golf Mk2 (Verkocht)
Old 24-07-2013, 22:41
MK2-VRT's Avatar
MK2-VRT MK2-VRT is offline
Km teller is geen probleem, alleen de toerenteller krijg je niet werkend.
Old 25-07-2013, 06:57
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
toeren teller van diesel werkt wel ..maar krijgt afwijking is optelossen
benzine gaat niet werken helaas ..
vrgr gooi
Old 25-07-2013, 11:18
Ik heb er geen toerenteller op zitten. ik heb zo een met links de km teller en recht alleen temperatuur en brandstofmeter. het simpelste model ouwe type teller zeg maar.
Golf Mk2 (Verkocht)
Old 26-07-2013, 19:46
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Gtd klok monteren ism een dynamo (golf 3 of passat 35i) met W aansluiting.
1 draad trekken en t werkt.
Old 26-07-2013, 20:04
CarloPJB CarloPJB is offline
Ben met hetzelfde bezig.
Is het dan ook nog mogelijk om de originele CC van de Mk3 te blijven gebruiken.
Of heeft die het signaal van de opnemer in de Mk3 versnellingsbak nodig ?
Old 26-07-2013, 20:51
Dat is wel mogelijk, op de gtd teller kun je een opnemer monteren van een mfa teller. Deze opnemer maakt er een digitaal signaal van en deze moet je dan door leggen naar het motorregelapparaat.
Ga straks zelf gewoon een smalle cc hendel gebruiken.
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 26-07-2013, 21:04
Ik hou binnen ook het liefst de Mk2 look , en dat gaat met deze tip dus zeker lukken , en heb ook het dunne CC hendel er al in.
Old 26-07-2013, 22:16
MK2-VRT's Avatar
De CC heeft enkel een snelheidssignaal nodig voor hem te laten werken..Hendel maakt opzich niks uit want die doen min of meer toch hetzelfde
Old 11-01-2021, 23:32
Lammerttdi Lammerttdi is offline
Smile Mk2 teller op afn
vrgr gooi
Wat is precies de setup voor toerenteller welk type versterker heb je nodig? B.v.b.d
