Old 22-07-2013, 17:23
ries's Avatar
ries ries is offline
Default Oliedruk 1.8 20vt
Hoi,
Wat is de gangbare oliedruk voor een 20 Klepper turbo motor?
Met mijn vorige vdo meter zag ik met een warme motor rond de 2 bar stationair en zo'n 4,5 bar onder vollast (met olie op bedrijfstemperatuur).
Nu heb ik er nieuwe meters in zitten omdat ik die vdo's zat was maar nu zie ik stationair zo'n 3,5 bar en met vollast 7 bar (max waarde van de meter dus misschien nog wel hoger).
Waren de waardes van die vdo meter correct? Ik kan alleen daarmee vergelijken maar ik weet niet of de vdo waardes wel klopten...
Iemand enig idee wat gangbare waardes zijn voor een 1.8 20vt (apx) ?
Old 22-07-2013, 18:34
Oliedruk stationair: >1.3 bar
bij 80gr: 3.4/4.5 bij 3500tpm
Old 22-07-2013, 19:01
zippo123's Avatar
zippo123 zippo123 is offline
heb je alleen de meters vervangen, of ook de oliedrukopnemer?
Misschien meet de opnemer maar van 0-5 bar en je teller van 0-7 bar. Dan krijg je een meetverschil
1983 Golf 1 20vt AMK 282pk 420nm
1983 Golf 1 1.1
2001 Golf 4 20vt AUM Daily
Old 22-07-2013, 19:17
ries's Avatar
Er zat ook een nieuwe sensor bij.
Maar ik denk dat ik het probleem al gevonden heb....zonet nog wat testjes gedaan en kwam er opeens achter dat de meter reageert op de stand van de blower.
Als de blower uit staat heb ik vergelijkbare waardes met die van de vdo meter.
Zet ik de blower aan dan is alles hoger. Waarschijnlijk een massa gebruikt waar die blower ook op zit dus dit binnenkort even proberen met een directe massa naar de accu.
