Old 22-07-2013, 06:41
Default Porsche 924 2.0
Ik vraag me al een tijdje af of een Porsche 924 2.0 qua montage en boutenpatroon past in een vw bigblock auto
Dus zijn de motorsteunen uitwisselbaar en past de versnellingsbak?
Old 22-07-2013, 07:38
Sjon Sjon is offline
Caddyke......
Old 22-07-2013, 08:49
Area51's Avatar
Area51 Area51 is offline
Draaideur donateur
En dan nog iets... als het zou passen had heel de VW Golf2 / Golf3 wereld wel met een 2L 924 motor gereden.
Alain
Originally Posted by Gerson
Old 22-07-2013, 09:38
DÁ-BRT's Avatar
DÁ-BRT DÁ-BRT is offline
De 2.0 motor is een middelhoge compressie motor die niet lijkt op de big-block motoren van VAG.
Hij is ook geleverd in de Audi 100 C2 alleen dan niet met injectie maar met carbs.
Ik verwacht niet dat hij pas is op de versnellingsbak van een big-block.
Groetjes,
Bert
VW Jetta 1.6 1984 (NL)
Audi Q7 3.0 TFSI 2019 (UAE)
Audi TT 2006 (UAE)
Old 22-07-2013, 14:54
Alles is pas te maken
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 22-07-2013, 14:56
($$944 is dat
quintus.....de grote race
Old 22-07-2013, 14:59
Tja het plan is eigenlijk ook niet om de 2.0 in de golf te hangen
Heb een ander idee in m'n hoofd maar moet dan weten of het bouten patroon op de bak klopt
Old 22-07-2013, 16:01
DÁ-BRT's Avatar
Boutgaten zijn niet gelijk
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 22-07-2013, 16:15
Ok duidelijk antwoord
Is het toevallig wel gelijk aan bijvoorbeeld de 2.5 TDI?
(5 cilinders)
Old 22-07-2013, 16:20
DÁ-BRT's Avatar
Nee, die ie niet gelijk aan de 5R, V6, V8 motoren.
Ik heb mijn bak moeten vervangen toen ik van deze 2.0 naar 5R diesel ging.
Waarom deze motor? Kan je niet net zoveel vermogen met minder kosten uit een 2.0 8v of 16v VAG big-block halen
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 22-07-2013, 16:43
joostvw's Avatar
joostvw joostvw is offline
bak van de 924/944 meenemen en mk2 achterwiel aangedreven maken
zal aardig wat slijp en laswerk bij komen kijken maar wel vet.
Scratch the surface!
-Golf 2 '841.9TDI
Old 22-07-2013, 17:20
Of iedereen zit verkeerd om te denken
Dacht aan een 1.9tdi 924
Old 22-07-2013, 18:03
fabbi fabbi is offline
dan zul je met een pasplaat en een speciaal vliegwiel aan de gang moeten
Old 27-07-2013, 21:10
giuliettaevo giuliettaevo is offline
een halve, lege originele TDI bak kun je gebruiken voor het koppelingshuis. vervolgens monteer je daar met een pasplaat de cardan van de 924 aan.
Hou wel rekening ermee dat de 924 overbrengingen niet echt geschikt zijn voor een diesel...
Old 27-07-2013, 21:19
DÁ-BRT's Avatar
Ik heb een paar jaar geleden een 944 voor een Duitser omgebouwd naar 2.5 R5 TDI. Staan wel filmpjes van op YouTube
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
