Old 20-07-2013, 15:24
Campion's Avatar
Campion Campion is offline
Default Diesel specialist gezocht omgeving Alkmaar
Ik heb een paar probleempjes met mijn 1z motor. Is er een diesel specialist in omgeving Alkmaar die mij daarbij zou kunnen helpen?
Probleem 1:
Volgens de garage doet mijn OBD stekker het niet. Er staat wel spanning op, en de draad naar de ecu is heel, dus ik zou ff niet weten waarom hij het niet doet...
Probleem 2:
Onder belasting en als hij warm is houdt hij heel onregelmatig in, alsof hij even geen diesel krijgt. Waarschijnlijke oorzaak: lekkende dieselpomp. Ik heb al één pakking vervangen maar heeft het nog steeds. En de kennis ontbreekt mij om de hele pomp van nieuwe pakkingen te voorzien.
Probleem 3:
Misschien komt dit ook door probleem 2 maar lijkt anders:
Bij in één keer doortrekken naar de hogere toeren 3000-4000 hoor je een "plof"; komt er grijze rook uit de uitlaat en lijkt hij op drie cilinders te lopen. Eerste keer dacht ik dat mijn koppakking eruit lag, maar even wachten en hij loopt weer normaal. Dit is al beter geworden nadat ik allerlei schoonmaak troep door de diesel heb gegooid, maar is nog steeds aanwezig.
Scirocco 2 GT 1.9TDI '82 daily
Scirocco 2 GT16v '88
Scirocco 2 CL 1.5 automaat '81
Scirocco 2 GTX 1.8i '89
Scirocco 2 Kamei X1 1.6 '82
Old 20-07-2013, 19:17
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
DaBart hierzo?
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 20-07-2013, 19:30
Campion's Avatar
ja die ken ik, alleen is niet echt in de buurt van Alkmaar
Old 20-07-2013, 19:39
Campion's Avatar
Even de problemen toegevoegd in de eerste post
Old 22-07-2013, 16:30
Campion's Avatar
iemand?
Old 22-07-2013, 16:57
Tjeerd's Avatar
Tjeerd Tjeerd is offline
Probleem 1 heb ik ook met mijn ARL, kwam bij mij door het aftermarket alarmsysteem. Hij doet het wel als ik de motor laat lopen..
Old 23-07-2013, 00:05
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Is de pomptiming al gecontroleerd? Die grijze rook duidt op een slechte verbranding. Wellicht ook verstandig om je verstuivers een op inspuitbeeld en lekkage te laten controleren.
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
