Old 20-07-2013, 14:54
Van Limburg's Avatar
Default Veiligheidsgordels
Had mijn gordels terug geplaatst, en voelde al voor ik ze terug plaatste dat de gordels blokkeren.
Ik krijg ze niet verder getrokken om het 3de bevestegingspunt vast te maken.
Verder oprollen gaat wel, maar iedere keer als ik verder oprol kan die ook niet meer terug.
Old 20-07-2013, 14:57
Ze moeten wel onder de juiste hoek uitgetrokken worden anders blokkeren ze idd.
Old 20-07-2013, 14:58
ronnie_v's Avatar
ronnie_v ronnie_v is offline
en als je de rol iets verdraaid? onder een andere hoek houden?
Old 20-07-2013, 15:02
Erik Baas's Avatar
Als het goed is kun je ze maar op een manier monteren, en dat luistert ook erg nauw. Kan het zijn dat je links en rechts verwisseld hebt?
Old 20-07-2013, 16:01
Het kan goed zijn dat links en rechts verwisselt is. Zag niet direct verschil en heb dan maar naar de slijtage gekeken van de riem, die zit links.
De hoek van de riem zat ik ook mee.. Want links en rechts zit ie niet het zelfde.
Zo zit ie link, en volgens mij is dit wel goed. Hoop dat t een beetje te zien is, slecht licht inval..
Maar tot aan het 3de bevestegingspunt komt ie niet(voor de foto met ijzerdraadje die kant uit gehangen.
Old 20-07-2013, 16:03
Wat bedoel je eigenlijk met de juiste hoek? Als je ze ophangt is er toch maar 1hoek? Recht omhoog?
Old 20-07-2013, 16:29
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Om op te hangen wel ,toen je alles nog los had kon je hem toen wel uit trekken ?
Originally Posted by Audi1981
Old 20-07-2013, 19:58
Waarschijnlijk wel. Is dat geen afkeur dan?
Ik ga er vanuit dat ze alle twee werkte. Lijkt me ook sterk dat ze alle 2 kapot waren.
Ze gingen iig verder als dit..
EDIT: oh alles los, nee toen ook niet.
Ik dacht dat de riem zich rond de rol opgedraaid had, en als je even wat kracht zet komt die los. Dat bleek dus niet het probleem
Old 20-07-2013, 20:18
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Als je hem hier met 2 vingers pakt zou die zo omhoog moeten gaan.
zo niet toch even los halen en kijken wat er aan de hand is.
Old 20-07-2013, 22:03
Dat heb ik ook geprobeerd, aan de andere kant zelfde probleem en daar ook los gehaald, kijk morgen nog wel eens maar ti's een vervelend probleem..
Old 20-07-2013, 22:06
Erik Baas's Avatar
Op mijn rechtergordel zit, vlakbij het eind, een etiket gestikt met "191 857 706A". Dat nummer kan ik nergens terugvinden, maar wel een paar andere die eindigen met "857 706" als laatste cijfers: dat is steevast de gordel voor rechtsvoor, linksvoor heeft telkens hetzelfde nummer met "857 705"; beide kunnen een letter als toevoeging hebben. Ergo: ze zijn inderdaad verschillend! Ik neem maar aan dat dat voor een Golf I ook zo is...
Old 21-07-2013, 12:03
Makrolon Makrolon is offline
Ik had hier ook last van, even de afdekkapjes van t mechanisme af en handmatig t kogeltje terug drukken, of de riem heel strak op de rol trekken, dan iets af laten rollen zodat t mechanisme los schiet en m dan rustig afrollen.
Old 21-07-2013, 19:32
Etiketten nagekeken. Beide hebben 857 705 BD.
Beide origineel.
Hoe haal je die kapjes er af dan? Zit dat niet in elkaar geklonken?
Old 29-07-2013, 14:08
Ik durf niet direct men riem strak op te rollen, dus als iemand nog suggesties heeft?
Old 29-07-2013, 14:45
bartman bartman is offline
Als ik gordels demonteer doe ik steeds het volgende:
- als eerste rol ik hem heel deel af
- dan maak ik soort knoop erin zodat ze niet helemaal oprollen
- dan markeer ik links en rechts
- maak ze eerst boven los , plak tape rond bout en rondellen zodat ik nadien volgorde weet
- dan onderste bout los aan stoelkant , zelfde als hierboven met tape
- nadien gordeloproller lossen, ook tape
Bij montage omgekeerd te werk ,
Ook smeer ik rolsysteem even bij en kuis de eigenlijke gordel met productje( in afgerolde positie)
NOT fast NOT furious
Old 29-07-2013, 15:30
Zo zijn ze er ook vanaf gegaan, behalve het gedeelte van de knoop.
Ik heb ze er nu terug in hangen maar de gordel lost niet. Aan beide kanten niet.
1 kant is strak opgedraaid(poging tot) maar lost nog steeds niet.
Ik kreeg dan de tip om het kapje los te maken, maar ik denk eigenlijk dat dat helemaal niet gaat.
