Old 18-07-2013, 19:22
HB24 HB24 is offline
Send a message via MSN to HB24
Default Elektrische problemen
Gezocht: iemand met kennis van zaken!!
Vandaag de batterij aangesloten en wat blijkt: bitterweinig werkt (lichten voor en achter, nummerplaat, binnenverlichting en 4 pinkers, al de rest is dood...
Wie kan me zeggen of de relais goed steken en als de voeding goed zit op de kast, want krijg 12v binnen op de kast heb overal massa, dus denk dat het in de kast zit...
Het gaat om een jetta van 1986 met pb motor van 1989 en alles is overgenomen van de golf 2
KISS -> Keep It Simple Stupid!!
Scratch the surface
http://i48.tinypic.com/t0j5as.gif
Old 18-07-2013, 20:22
Erik Baas's Avatar
* 4 pinkers: de clignoteurs, de alarmlichten, of beide?
* lichten voor en achter: ook dim- en grootlicht?
Old 18-07-2013, 21:33
Enkel alarm, links of rechts appart niet
Lichten: standlicht en groot licht, maar geen dimlicht
Al de rest werkt dus ook niet
Scratch the surface
Old 18-07-2013, 22:06
Erik Baas's Avatar
Ik gok dat je grootlicht wel werkt met "seinen", maar niet in de vaste stand van de schakelaar... En ik denk nu in de richting van het X-relais, maar dat begint al bij het contactslot. Even stap voor stap:
* Heb je +12 op pen 30 (dikke rode draad)?
* Komt er +12 op pen 15 (zwart) als je het contact aanzet?
* Hoor je een relais klikken als je het contact aan- of uit zet?
Als alleen dat laatste niet klopt, probeer dan de beide relais' 53 eens om te wisselen.
Old 21-07-2013, 11:46
Heb net even gemeten, krijg geen 12v aan het contact op de 30
Scratch the surface
Old 21-07-2013, 12:30
Erik Baas's Avatar
Dat is de dikke rode draad (4mm²) die van de relaisplaat af komt, is daar doorverbonden met een nog dikkere (6mm²) die rechtstreeks van de accu komt. Ik denk dat het om de twee rode stekkertjes op je tweede foto gaat. Ga daar eens meten? Daarna is het een kwestie van de betreffende draden en stekkers bekijken, daar zit ergens een defect.
Old 22-07-2013, 12:20
Mhuhahaha, we're getting somewhere, ik had een fiche niet tegoei ingestoken, nu nog de blok aan de gang krijgen...
Heeft af en toe de neiging om aan te slaan en af en toe vlammen uit de uitlaat dus denk onsteking niet 100%
Scratch the surface
