Old 18-07-2013, 07:08
Campion's Avatar
Campion Campion is offline
Default Open maken dieselpomp
Wie weet hoe ik de bout links boven van de diesel pomp los krijg?
Scirocco 2 GT 1.9TDI '82 daily
Scirocco 2 GT16v '88
Scirocco 2 CL 1.5 automaat '81
Scirocco 2 GTX 1.8i '89
Scirocco 2 Kamei X1 1.6 '82
Old 18-07-2013, 20:06
Campion's Avatar
iemand een tip?
Old 19-07-2013, 12:18
DÁ-BRT's Avatar
DÁ-BRT DÁ-BRT is offline
Ik zie geen foto op het werk, maar welke bout is het? De ronde met 2 vlakke kanten (pompdruk ventiel)?
Zo ja, daar heb ik een speciaal tooltje voor gemaakt, maar je kan er ook op met een 10 steeksleutel (rechtop staand) en daar een griptang of waterpomptang op.
Waarom moet die los?
Groetjes,
Bert
VW Jetta 1.6 1984 (NL)
Audi Q7 3.0 TFSI 2019 (UAE)
Audi TT 2006 (UAE)
Old 19-07-2013, 19:11
Campion's Avatar
ja die is het! dan ga ik het morgen even proberen op de manier die jij aangeeft. Kun je misschien ook een foto'tje maken van dat zelf gemaakt tooltje?
Hij moet los om de pakking te kunnen vervangen want die lekt. Ik haal alleen het bovenste kapje eraf, en de rest laat ik zitten.
Old 19-07-2013, 19:24
DÁ-BRT's Avatar
Daar zit geen pakking, maar 2 o-ringen in. Als hij daar begint te lekken is de kans aannemelijk dat hij ook op andere dichtingen binnenkort gaat lekken.
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 20-07-2013, 11:08
Campion's Avatar
Ik bedoel toch een ander zie ik, die jij bedoelt zit lager, die ik bedoel is van het bovenste kapje, kopmaat 7/8 mm, is rond met drie vlakke kanten.
Iemand een idee?
Old 20-07-2013, 12:02
DÁ-BRT's Avatar
Al, daar kan je een meerkant dopje 7 op slaan.
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 20-07-2013, 13:59
Campion's Avatar
Is gelukt! Dank je Bert!
