Old 30-06-2005, 17:04
volksfahrer.nl's Avatar
Default Schema gecombineerd knipper/remlicht gezocht.
Op mijn '58-er ragtop zitten de verkeerde achterlichten.
Deze gaan er af en ik ga er het juiste (kleine) type achterlichten opzetten.
Vraag is: wie heeft er een schema waarmee ik het remlicht ook als knipperlicht kan laten werken?
Zeg maar zoals bij vroege usa kevers?
Thanks!
www.volksfahrer.nl NEW!
www.theundutchables.nl
Old 30-06-2005, 17:43
Tiki Madness's Avatar
Tiki Madness Tiki Madness is offline
Volksforum Triple Action Donor - Half a brain dragracer
hee keverpech je moet je massa laten vervallen en je knipperlichtdraad op de pool waar normaal de massa op zit aansluiten.
groete Michael
I got kicked out of Barnes and Noble once for moving all the Bibles into the fiction section.
Old 30-06-2005, 22:32
Beetlefreak's Avatar
Erwin, tsjek ff op The Samba, laatste tabblad technical. Dan type 1 en dan wiring, staatie denk ik wel tussen!
Misschien zelfs wel op www.kevertuning.nl van Franky's!
Heb het op m'n 61 ook nog, die schema's kun je ook gebruiken. Dus tot 60/61!
Suc6.
Old 01-07-2005, 17:44
groete Michael
Zo simpel??? Cool!
Old 02-07-2005, 13:35
Volkswouter's Avatar
Bij USA autoos verloopt het via de dubbel remlichtschakelaar op de hoofdremcilinder en de richting aanwijzer hendel is dan ook anders.
