Old 14-07-2013, 17:12
heine 1 cabrio heine 1 cabrio is offline
Default blauwe temp sensor
mijn auto (rp blok) houd een beetje in als ie warm is,koud is er niets aan de hand dus zou het de blauwe sensor kunnen zijn.
het blok reageerd niet anders als ik de stekker van de blauwe temperatuur sensor haal(en dat zou wel moeten)
nou is de sensor inmiddels vervangen maar geen veranderering.
de draden zijn doorgemeten en er was geen kabelbreuk,geen storing in de computer/geen vacuum lek.
rara hoe kan dit.
Old 14-07-2013, 18:26
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
de accu al 30 min los gehad?
voetpakking?
wat wel wil helpen is de gasklep volledig reinigen, mijne liep heel fijntjes daarna.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 15-07-2013, 13:39
tim_j's Avatar
Nog iets, ontsteking staat goed?
Old 15-07-2013, 17:16
R.icky's Avatar
R.icky R.icky is offline
Schommelt hij ook in toeren, hoger verbruik?
'99 Impreza GTT 25Stars Edition 350hp
Ex:
4x Corrado G60/G60/G60/G60
5x Golf Mk.II GTI/G60/Vr6/1.3/1.6
1x Polo G40
1x Golf Mk.III GTI
Old 16-07-2013, 16:22
de computer geeft geen storingen aan,de voetpakking is vervangen,onsteking staat goed.
de auto schommeld stationair in toerental en zuipt meer als de baas.
Old 16-07-2013, 16:23
voetpakking?
kijk dat reinigen van de gasklep heb ik nog niet gedaan,en zou wel eens helpen kunnen.
Old 16-07-2013, 17:32
R.icky's Avatar
Weet niet of er bij ene RP blok een lambdasonde in de kat zit of uberhaupt een kat maar dat zou je even kunnen controleren.
Ex:
1x Polo G40
1x Golf Mk.III GTI
Old 16-07-2013, 21:30
PuttenMKII's Avatar
PuttenMKII PuttenMKII is offline
Ik roep het hier ook, ik heb bij mijn blok (nz weliswaar) precies hetzelfde gehad, tot 2x toe. Beide keren bougiekabels.
Had ondertussen al van alles vervangen, bij mij deed hij het ook alleen warm.
Golf II '85
Also know as: Bun
Old 18-07-2013, 11:30
tim_j's Avatar
zit er beide op ja. kat is ongelregeld.
Old 24-07-2013, 12:53
Madison's Avatar
Madison Madison is offline
Als de lambdasonde het begeven heeft loopt de motor koud toch ook erg onregelmatig?
De mijne deed dat in elk geval wel.
Na loskoppelen loopt ie wel weer goed,alleen een hoog brandstofverbruik!
Old 24-07-2013, 15:01
MK2-VRT's Avatar
MK2-VRT MK2-VRT is offline
Lambda doet niks bij koude motor..
Laat de motor eens warm lopen of rij een stuk, trek de stekker van de blauwe temp sensor af, neem de multimeter en zet deze op 20K en meet op beide contacten van de sensor en vermeld wat je ziet.
Old 26-07-2013, 09:28
johan8vplus's Avatar
vacuumslang aan rembekrachtiger........was bij mij eens het probleem
passat 1.6D cl 1984(my daily)
seat arosa 1.4 for sale....
passat 1.6 1999 (daily wife)
Old 26-07-2013, 09:33
PuttenMKII's Avatar
Golf II '85
Also know as: Bun
