Old 14-07-2013, 15:13
vwpolovw's Avatar
vwpolovw vwpolovw is offline
Default Motor fiets carbs op 6n
Wat moet ik aan passen om op motor Fiets carbs tegaan
Rijden
Zo wel technies als electies
Old 14-07-2013, 15:56
fearless's Avatar
fearless fearless is offline
Lage druk brandstofpomp kopen, de originele niet aansluiten of aanpassen. Anders komt er te veel druk op het systeem.
Ontsteking word ouderwets contactpuntjes...
Inlaatspruitstuk maken, het liefst met de originele rubbers van de motorfiets. Dat is het meeste bulletproof en weet je zeker dat het niet loskomt.
Er is hier veel info over te vinden, zelfs een compleet topic van.
Old 14-07-2013, 15:59
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Originally Posted by Audi1981
Old 14-07-2013, 16:29
Sjon Sjon is offline
Caddyke......
Old 14-07-2013, 16:40
vwpolovw's Avatar
Oké heb complete inlaat gekocht en brandstofdruk regelaar
Welke druk is ongeveer gewenst
Old 14-07-2013, 17:11
fearless's Avatar
Originally Posted by Sjon
Of originele gewoon laten rondpompen: t-stukje ertussen met drukregelaar (0,15 bar) naar carb's.
Want? Das trouwens zelfs een omweg: contactpuntjes zitten alleen in
sleeptuimelaars met een andere nokkenas-aansluiting.
Hallsensor-ontsteking pakken van een vroege smallblock hydrostoter:
bijv. polo's van 1986 t/m 1991, bij voorkeur motorcode MH, maar HZ of NZ werkt ook.
(indien nodig 't losse kabelboompje erbij)
Ja dat kan ook. Ik ken de vw blokken niet zo goed.
Ik had het op mn golf 1.1 met de originele onsteking.
Op mn opel 16v met contactpunten, later vervangen voor een hallgever. (gti onsteking verbouwt)
Die drukregelaar kan ook, het is maar net wat je zelf makkelijk vind.
Old 14-07-2013, 17:32
vwpolovw's Avatar
Oké ik heb een aee hoe zit het dan met de ontsteking
Old 14-07-2013, 22:19
The_Maxx's Avatar
The_Maxx The_Maxx is offline
Ik weet niet hoe oud je polo precies is, maar neem dit even mee in je voorbereiding:
Vanaf bouwjaar 1996 ben je verplicht een kat en lambdaregeling te hebben voor apk.
Als dat niet het geval is: afkeur.
Met carbs wil je geen kat en een lambdaregeling is niet nodig(als het al kan).
Als je een 1995er hebt: Carbs zonder kat, want dan mag je een hogere CO hebben.
Dit heeft niets met een aanduiding op het kentekenbewijs te maken. Bouwjaar is bindend.
Vergeet dat ene boutje niet!
