Old 14-07-2013, 14:09
Classics Classics is offline
Default Foutcodes
Iemand dat mij kan helpen of eventueel kan zeggen wat de fout kan zijn?
1 Fault found : 01134- alarm Horn (H12)
004-no signal/communication.
(Is klein gebieb als je je deur vast doet en terug opendoet, dit is nu weg enig idee iemand waar ik dat kan vinden? ) Het gaat over een Jetta MK5 uit 2006 met alarm
MVG
Old 14-07-2013, 16:14
bighead bighead is offline
foutcode: 01134
Geen signaal / geen communicatie ↔ (No Signal / No Communication)
Mogelijke verschijnselen:
Alarmsysteem gaat af en toe af
Alarmhoorn doet het niet
Mogelijke oorzaken:
Zekering(en) maken slecht contact of zijn defect
Bedrading en/of aansluitingen van/naar de Alarmhoorn (H12) defect
Verkeerde module gemonteerd
Mogelijke oplossingen:
Check / vervang zekering(en)
haal de zekering(en) er uit
maak de uiteinden van de zekering(en) schoon (heel licht opschuren met fijn schuurpapier, daarna heel klein beetje contactspray er op)
zekering(en) doormeten met een multimeter (de zekering(en) ziet er soms prima uit, maar schijn kan bedriegen)
zekering(en) terugplaatsen / vervangen
Check / repareer bedrading en aansluitingen
Check (meetwaardeblokken) / vervang Alarmhoorn (H12)
Check serienummer / plaats juiste module
http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-01134.html
Old 25-07-2013, 11:02
iemand dat hier op het forum aan een schema kan geraken van alarm Horn ?
MVG
Old 01-08-2013, 11:55
MVG
Niemand ?
