Old 09-07-2013, 10:28
dennis vh dennis vh is offline
Default gtd zonder intercooler
Ik heb (na lang rijden met platte diesel) gisteren een golf gtd met een jr motor gekocht.
reed op zich wel goed, ik had alleen de indruk dat die turbo pas laat (3800tr) begon te werken.
Ik vroeg me af wat de mogelijkheden zijn om hem zo efficient mogelijk te maken, verhouding performance/betrouwbaarheid en niet te vergeten verbruik! ik heb al gelezen dat heel veel mogelijk is met een simpele platte schroevendraaier, maar ik vraag me af hoe ver ik kan/mag gaan zonder intercooler en met een deftig (liefst beter) verbruik.
groetjes,
dennis
Old 09-07-2013, 13:11
bartman bartman is offline
Op zich best goede motor, wel steeds warm rijden voor je effe gaspedaal test . Mits wat aanpassing vlot motortje van te maken. Pomp open draaien, mss plunjer vervangen, turbodruk iets bij stellen, toch intercoolertje erbij zetten ,... Op cleaned.be zit er iemand ( de koen dacht ik) met 109pk
NOT fast NOT furious
Old 09-07-2013, 13:12
Oei las net dat je hem zuiniger wou , best busabonement aanschaffen
Old 09-07-2013, 13:30
109 pk zonder ic? amai da's niet mis.... goh zuiniger op zich hoeft niet perse, hij moet gewoon wat lekker rijden en terwij niet beginnen zuipen als een camionette.
Old 09-07-2013, 21:09
ewcaddymk1's Avatar
meer vermogen kun je ook uit betere afstelling halen ,dan hoeft ie ook niet per see meer brandstof te nemen
TSJA ......zeg het maar!!
Old 10-07-2013, 10:09
DÁ-BRT's Avatar
DÁ-BRT DÁ-BRT is offline
Dit is geen GTD motor maar een standaard TD (70pk), of bedoel je dat er in een GTD koets hebt gekocht met TD motor?
Intercooler is essentieel als je vermogen wilt en de boel heel wil houden!
Daar zit een grote turbo op: KKK K24 of Garrett T3 en die komen inderdaad laat. Ze kunnen in gereviceerde staat aardig wat druk aan. Deze K24 gebruik ik regelmatig in mijn mTDI's.
Je kan hem opvoeren en tot een 120pk is het veilig, maar wat is de staat van de motor, pomp, verstuivers, turbo?
Groetjes,
Bert
VW Jetta 1.6 1984 (NL)
Audi Q7 3.0 TFSI 2019 (UAE)
Audi TT 2006 (UAE)
Old 10-07-2013, 10:39
allemaal nog tamelijk vaag zicht op... het is weldegelijk een gtd zonder intercooler, voor 89 als ik me niet vergis bestond de sb motor niet, heette het ook afhankelijk van de uitvoering gtd, en heeft hetde gewone jr motor...
hoef helemaal geen 120 pk's te hebben, maar het mag toch net ietsje meer zijn als nu.
groetjes
Old 10-07-2013, 10:48
DÁ-BRT's Avatar
Juist, dus een TD motor zoals ik aangaf. Ik pas al ruim 12 jaar VAG en andere dieselmotoren aan en bouw speciale brandstofpompen, heb het vaker gedaan ;-)
Laat me dan weten wat je wilt, want ik kan niet uit je verhaal opmaken. 10pk meer of 20, want daar zit een verschil in wat je daar voor moet doen.
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 10-07-2013, 11:51
het heet toch effectief gtd veronderstel ik? en ik heb mijn originele motor nog?
Ik zou vooral graag wat meer trekkracht vanaf de lagere toeren krijgen, 10 pk zou al een mooi verschil zijn, ik wil alleen geen zware roker/drinker krijgen en de boel wat heel houden da's mijn doel.
groetjes
Old 10-07-2013, 12:17
Jeroen64's Avatar
Jeroen64 Jeroen64 is offline
Ff een discussie settelen
Als ik (de duitse) wikipedia mag geloven, heeft een GTD van voor '89 de 70pk motor.
Net als bij de GT, is de GTD niet sneller dan de gewone uitvoering, maar zit het vooral in het exterieur. (oftewel, de GTD is niet de tegenhanger van de GTI maar van de GT)
Dus hangt niet van de motor, maar van de "trim" af of het een GT(D) is.
On-topic:
Verder lijkt mij dat het toevoegen van een intercooler altijd een ontzettend goeie is voor turbo(diesel) motoren, helpt met de gehele efficiëntie van de motor, dus vermogen én verbruik.
Audi TT Coupé 8N 1.8T '01
VW Polo Coupé 2F 1.3CL '92
Old 10-07-2013, 13:03
joostvw's Avatar
joostvw joostvw is offline
Heb nog wel een gtd intercooler liggen, maar dan wel zonder alle kappen en steunen.
Scratch the surface!
-Golf 2 '841.9TDI
Old 10-07-2013, 20:50
Ludomk2 Ludomk2 is offline
Is het niet dat een GTD intercooler een kleinere turbo heeft?
had dat ergens gelezen
Wat ik ook appart vind, de mijne heeft een luide blow off valve bij schakelen, lijkt precies een ''nissan skyline'' bewijzen van spreken.. Hoe dat komt weet ik niet, zo gekocht
Old 11-07-2013, 02:46
Gertjan's Avatar
Gertjan Gertjan is offline
Een GTD met de 80pk SB motor heeft een kleinere turbo ja, de watergekoelde Garrett T2 of KKK K14.
Zelfde turbo's die op de eco-diesels zitten alleen zijn ze daarop niet watergekoeld.
En er zijn dus gewoon GTD koetsen geleverd met verschillende motoren, JR (70 pk zonder intercooler) of SB (80 pk met intercooler).
Een intercooler plaatsen lijkt me sowieso een zinnige upgrade.
Hierdoor loopt je motor simpelweg effecienter. Dus kan je hem iets opvoeren zonder dat ie meer gaat drinken.
Old 11-07-2013, 06:43
ok hartelijk dank mannen, dan weet ik wat me te doen staat, toch en intercooler zoeken, zal wrs een of andere afbraak zijn van een andere wagen denk ik.
groetjes
Old 11-07-2013, 06:51
DÁ-BRT's Avatar
Tip probeer de sprinter intercooler te laten liggen, die zijn te groot, je verliest er vermogen door.
Beter een van een iveco turbo daily, transporter T5, Renault Megane pakken. Ik denk dat die van de Megane als enige tussen jouw koplampen past (als je mistlampen hebt)
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
