Old 04-07-2013, 12:55
Mitchell045 Mitchell045 is offline
Default Past deze velg onder m'n 5 GTI
Ik heb een standaard golf 5 GTI.
Past deze velg (zie onderstaande link) onder m'n auto??
http://www.3sdm.co.uk/collection/collection-005.htm
Maten van de velg zijn 5x112 19 inch 8,5J.
gr,
mitchell
Old 04-07-2013, 15:11
even langs de nederlandse dealer rijden om te passen. Zit in Boxmeer
Old 04-07-2013, 15:15
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Originally Posted by Audi1981
Old 05-07-2013, 19:16
octi rs combi octi rs combi is offline
Wat denk je!! Op de foto zit hij toch ook op een golf 5???
Old 06-07-2013, 12:23
maniacmark's Avatar
Zijn auto is standaard, wat misschien niet gezegd kan worden van de advertentie-golf
Old 06-07-2013, 12:41
golfje_295.000's Avatar
trouwens wel een dik wiel
Originally Posted by Vladi
Old 06-07-2013, 20:31
Ik stel gewoon een vraag en als je geen fatsoenlijk antwoord kunt geven, geef dan gewoon geen antwoord
Old 06-07-2013, 20:32
Precies
Old 06-07-2013, 20:34
Ja dat vind ik ook. Daarom moet ik weten of 8,5J x 19inch onder m'n mk5 gti (standaard) past zonder problemen (voor als ik 'm zou verlagen).
Old 06-07-2013, 20:40
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Originally Posted by Style
Gewoon even contact op nemen met Peter die kan je vast alles vertellen.
En dit is idd een beetje kort door de bocht je heb geen idee hoeveel J ze zijn op de foto
Old 09-07-2013, 06:23
g-loudertje's Avatar
8,5j past wel. Gaat meer om de et waarde. Mk5 moet je niet veel lager gaan dan et 45 met standaard wielkasten icm een verlaging.
Daily: Bmw f30 320d
Fun: Porsche Boxster S
Old 10-07-2013, 18:04
Ok, in ieder geval al bedankt voor de info (hier heb ik wat aan).
Jij zegt niet lager gaan dan et 45, maar die velg die ik gezien heb is et 42.
Levert dit problemen op?
Old 10-07-2013, 21:31
Kan wel maar hou er dan rekening mee dat je wellicht je achterwielen iets gecamberd moet zetten.
Kennisje rijdt met een golf 6 gti met vmr 710 die ook et 42 zijn maar dat liep iets aan zonder camber. (alleen achter)
Succes
Daily: Bmw f30 320d
Old 11-07-2013, 08:55
Succes
Wat is camber precies? Is dit dat de achterwielen een beetje in een hoek naar buiten staan?
Kun je dan nog wel gewoon rijden, want dit ik vind het altijd zo raar uitzien haha. En slijten je banden dan niet heel sne?
Maar ik begrijp dat aan voorkant 8,5J geen probleem moet zijn?
Old 11-07-2013, 13:53
Wat is er niet fatsoenlijk aan mijn antwoord? Ik heb geen onfatsoenlijk woord gebruikt!
Vrg.
Old 11-07-2013, 17:02
Vrg.
Ik stel een normale vraag en dan geef jij een antwoord waar je natuurlijk niks aan hebt.
Ik heb ook gezien op de foto dat ze onder een MK5 liggen, maar je kunt toch nooit zien op die foto welke maten die velgen zijn en/of die misschien z'n wielkasten heeft laten uitrollen enz enz.
Aan de hand van die foto kun je niks afleiden.
Old 11-07-2013, 18:14
Negatief camber is dat de 'bovenkant' naar binnen staat. Zal niet veel hoeven. Paar graden moet voldoende zijn.
8,5 aan de voorkant is ook geen probleem mits je op de et waarde let
Passen is weten!
Daily: Bmw f30 320d
Old 11-07-2013, 21:49
http://volksforum.com/forum/showthr...hlight=golf+gti
Hier mijn golf met 19x8,5 et 45 voor en et 35 achter. 225-35 bandjes erop.
Daily: Bmw f30 320d
Old 11-07-2013, 22:37
Nette golf man
Misschien een stomme vraag, maar waarom heb je eigenlijk voor et 45 en achter 35 en niet overal et 45 bijvoorbeeld?
Ik kan dus bij die velgen kiezen tussen et 42 en et 35. Kan ik dan het beste gewoon overal et 42 pakken (wiel komt dan niet zover naar buiten te staan als bij et 35) of denk ik nu verkeerd ? :P
Old 12-07-2013, 06:01
Nette golf man
Thnx.
De voorste velgen zijn afgedraaid. Van et 35 naar 45. Aan de achterkant staat het dus wat breder.
Je moet het zo zien. Als de et waarde hoger wordt zal de velg verder naar 'binnen' vallen.
Als ik nu de keuze had zou ik voor 45 rondom gaan. In jouw geval dus voor 42.
Daily: Bmw f30 320d
