Old 04-07-2013, 14:30
Jakhals Jakhals is offline
Default Claxon werkt niet
Goedemiddag,
Ik ben met mijn claxon bezig geweest om deze weer werkend te krijgen maar dit wil nog niet. Als ik de kap van mijn stuur haal vind ik daar een plaatje staal met wat het lijkt een aansluiting voor 1 van de 2 stroomdraden die in het stuur zitten, deze zijn echter nooit aangesloten geweest sinds ik de auto heb. Als ik deze twee kabeltjes verbind maakt de claxon heel even geluid, het blijft bij een korte 'tuut'. Ik vermoed dat dit aan het relais ligt, iemand die dit kan bevestigen?
En, heeft iemand foto's, of een exploded view, van wat er in het stuur hoort, en hoe dit hoort te zitten? Ik kan er hier bar weinig van vinden
Old 04-07-2013, 14:44
Erik Baas's Avatar
Een relais zit er VZVIW alleen in bij bepaalde (GTI?)-modellen met een _dubbele_ claxon. Bij de andere zit er een doorverbinding op pos. 6 (dat is rechtsbovenaan) van de relaiskast:
Ik denk dat jij ergens een slecht contact hebt, of dat de claxon zijn beste tijd gehad heeft. Probeer het een met draaiende motor, dus als de dynamo bijlaadt? Dat maakt bij de mijne ook een flink verschil! Heb er nu een relais ingezet, dat maakt ook een enorm verschil (wegens spanningsverlies in de bedrading).
NB. De foto is van een CLD 1984. Het relais is nummer 53, VW-nr. 141951253B.
Old 04-07-2013, 14:50
Top, bedankt voor de info! Klopt het verder wel dat er in het stuur alleen twee draadjes zitten met een plaatje? Lijkt me sterk dat 1 van deze twee draden los in het stuur hangt om contact te maken met het plaatje als je het stuur/claxon indrukt.
Old 04-07-2013, 15:00
Erik Baas's Avatar
Het zijn twee vertinde blikken plaatjes met een isolatielaag er tussen. Ik meen dat er bij mij maar een draad zat, en dat de andere plaat aan massa lag via de stuurkolom. Als jij er twee hebt (bruin en zwart/geel?) weet ik het niet, alleen dat bruin massa is...
Old 04-07-2013, 17:21
Oké, daar mis ik er dan dus 1 van.. Eerst dat maar eens compleet maken.
Old 04-07-2013, 21:19
Erik Baas's Avatar
Wacht even: ik heb wel twee draadjes, beide zwart! Ook blijkt het ene plaatje van messing te zijn. Let op de "+" en "-" op het metalen deel van het stuur:
Het onderste plaatje uit het rubber gepulkt:
De contactvlakken; de brandplek in de ene, en het rode isolatieband op de andere horen er eigenlijk niet bij:
Old 04-07-2013, 21:51
Kijk, dat messing plaatje mis ik dus.. Heb een ander, compleet, stuur op de kop kunnen tikken. Van t weekend/begin volgende week ga ik daar mee aan de gang, als het nog niet lukt meld ik me weer.
Top, bedankt voor zo ver!
Old 04-07-2013, 22:18
Foutje
