Old 01-07-2013, 21:33
Campion's Avatar
Campion Campion is offline
Angry HELP remmen ontluchten
Ik heb net op mijn scirocco mk2 16v nieuwe remmen gemonteerd, dat wil zeggen:
- nieuwe schijven rondom
- nieuwe blokken rondom
- nieuwe klauwen achter
- gereviseerde klauwen voor
Alles gemonteerd, en wil ontluchten (mbv zo'n ontluchtingsetje dat op luchtdruk werkt) alles netjes ontlucht zit geen lucht meer in, maar heb nog steeds geen remdruk!
Nu achterwielen op de grond gezet, althans een pootje onder de veerpoot, dus werkt t zelfde voor de remdrukbegrenser, alles nog een keer ontlucht en nog steeds geen remdruk!
Voordat ik alles verving had ik gewoon remdruk, geen probleem!
Wat doe ik verkeerd?
Scirocco 2 GT 1.9TDI '82 daily
Scirocco 2 GT16v '88
Scirocco 2 CL 1.5 automaat '81
Scirocco 2 GTX 1.8i '89
Scirocco 2 Kamei X1 1.6 '82
Old 01-07-2013, 21:56
jettaracing's Avatar
achterste remzuigers van de remklauwen staan helemaal naar binnen gedraaid toevallig ? Draai deze maar eens naar buiten , zodat de klauwen met blokken met een klein beetje speling om de schijven passen . Ontlucht dan achter nog maar eens , dan heb je vaak wel remdruk . De achterste remzuigers van de klauwen willen vaak niet helemaal naar buiten komen met ontluchten , dan is wel de lucht eruit ,maar zijn de remzuigers niet helemaal ver genoeg naar buiten gegaan , en krijg je niet voldoende remdruk . Had hetzelfde met mijn jetta , ook alles vervangen rondom , en klauwen achter gemonteerd , en had eerst ook geen remdruk . Probeer het maar eens
Golf Mk3 Variant TDI 110pk
Golf variant Mk3 family car
The White Turbo Jetta!
Originally Posted by Misha
Old 01-07-2013, 22:06
Of mk2 klauwen gebruikt ipv scirocco 16v dan even de klauw omgedraaid houden zodat de ontluchtingsnippel boven zit.
Scirocco 1 `78 Autocross
Hustler GT Buggy project `73
Scirocco GT2 project `91
VW vrije-standaard cross project
Daily : Scirocco GT 1.6 '85 47.000km
Golf GTI `81 Sold!
Old 01-07-2013, 22:11
Daar heb je iid ook een punt , ontluchtingsnippel moet uiteraard wel boven zitten bij het ontluchten
Old 01-07-2013, 22:13
Campion's Avatar
Bedankt voor de tips, heb ik morgen weer wat te doen!
Old 02-07-2013, 09:13
Campion's Avatar
Ok hij is ontlucht! Ik moest ze inderdaad even in een andere stand ontluchten! Bedankt voor de hulp!
