Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Techniek en Tuning Luchtgekoeld > Algemeen
Old 28-06-2005, 17:55
Dienjo's Avatar
Dienjo Dienjo is offline
Default velgen t2 dichtmaken
Ik heb het...
Ik was een tijdje opzoek naar een paar mooie velgies voor mn t2-tje.
Hoop moois gezien maar het liefst zou ik het toch oldskool willen houden.
Ik denk dat ik de standaard velg wat ga custermisen.
Ik ben van plan om de gaten in met velg dicht te maken met staalplamuur.
(Natuurlijk eerst de achterkant dichtmaken met polyester matjes o.i.d.)
Vervolgens het hele boeltje mooi strak maken en dan wit spuiten.
Daarna een paar mooie bandjes eronder en snel dan ding op ze reet gooien.
Nu is mn vraag is of wel mogelijk is.
Dit ivm de hitte die vrij komt bij het remmen.
Thnx.
(ik zal nog een een fotoshop maken van mn idee.)
---> I prefer to be called... "evil genius"
Old 28-06-2005, 18:01
je kan ze als je ze dichtmaakt beter dichtlassen...
Old 28-06-2005, 18:08
JeeWee's Avatar
JeeWee JeeWee is offline
idd lassen lijkt me een veel beter optie, of, koop gewoon dichte / dichtere spijlbuswielen ofzo en die monteren met een adapter...
Bovendien, of je velgen nou echt zo mooi worden van het dicht maken betwijfel ik. Probeer het anders wat op te leuken door het hart zwart te maken en de buitenste rand creme wit ofzo, of gebruik een whitewall ofzo.
RIJD DUURZAAM, RIJD OLDTIMER!
Old 28-06-2005, 18:41
Dienjo's Avatar
kijk nou...
Old 28-06-2005, 18:44
a.busser's Avatar
a.busser a.busser is offline
Ik heb ooit in een oude volksworld gezien dat ze niet dicht werden gemaakt maar dat de gaten juist groter werden gemaakt.
Dit door boven het gat een extra gat midden boven het gat te boren en dat weer recht uit te vijlen/slijpen. Dan krijg je een soort driehoek met afgeronde hoeken, stond erg strak.
Instagram/AndreBusser
Old 29-06-2005, 05:57
Dienjo's Avatar
Old 29-06-2005, 16:44
Tiki Madness's Avatar
Tiki Madness Tiki Madness is offline
Volksforum Triple Action Donor - Half a brain dragracer
let wel op als je aan je velgen gaat lassen dat ze krom kunnen trekken en dat ze niet gebalanceerd zijn.Zo erg zelfs dat het met lood op de rand niet te verhelpen is
I got kicked out of Barnes and Noble once for moving all the Bibles into the fiction section.
Old 29-06-2005, 20:30
krukab krukab is offline
Onderstel terugbouwen naar T2a (tot bj '70),dan heb je 5x205 steek.
(Je hebt dan vóór echter wel trommels,in tegenstelling tot nu schijfremmen )
Vroege 4x15 kevervelgen zijn dicht (zgn smoothies),en die laat je verbreden naar 5,5J
Ben je gelijk van je 14" velgen af,want in 15" heb je ook veel meer bandenkeuze.
Ben je een echte "freak" dan ga je op zoek naar 16" brilkever of barndoor (bus tot bj '54)
velgen,maar reken er niet op dat die voor een prikkie te koop zijn.
velgen dichtlassen raad ik je -net als Michael86- ten zeerste af !!
Old 30-06-2005, 18:52
Dienjo's Avatar
Kijk kruk... dit is eigenlijk wat ik zo'n beetje wil bereiken.
Dit zijn toch ook kleinere inch velgen?
Wat voor insteek zouden ze hier gebruikt hebben? gewoon de t2a insteek?
En wat zou ik ongeveer kwijt zijn om dit setje onder me bus te zetten?
Beetje veel vragen maar je moet het altijd ff goed uitzoeken met die banden & velgen. :biggrin:
Old 30-06-2005, 21:43
Dit zijn 14" spijlbusvelgen,en die hebben steek 5x205.
Dus wat ik al zei ... alles ombouwen naar T2a,dan kun je ze zo monteren !!
of adapters van 5x112 naar 5x205 kopen .. komen alleen je wielen wel iets
verder (adapterdikte) naar buiten.
Dan kun je echter wel je schijfremmen vóór laten zitten
http://vwxyz.m7a-shop.com/Cart/Wheel_Adaptors.htm
Old 30-06-2005, 21:51
JeeWee's Avatar
ben ik niet helemaal met je eens kruk... dit zijn gewoon T2a velgen van voor modeljaar 71. Die hadden nog rondom trommelremmen met steek 5x205. Naar alle waarschijnlijkheid dezelde wielen als een spijl inderdaad.
Die adaptertjes zijn wel lekker dun, 10mm, zie je bijna niet!
Old 30-06-2005, 21:53
je zal ongetwijfeld gelijk hebben WeeJee ... kan tenslotte ook niet alles weten.
Mij persoonlijk boeien natuurlijk ook alleen maar de 5x130 Porsche velgen !!
Old 30-06-2005, 22:01
JeeWee's Avatar
tsja, en daar weet ik nou weer niet zoveel van. Maar T2 tot modeljaar 71 trommelremmen, vanaf modeljaar 71 schijven voor, trommel achter, uiterlijk geheel van een A, dan modeljaar 72, zelfde remmerij als 71, uiterlijk achterkant B, voorkant A en rondom A bumpers. Vanaf modeljaar 73 is alles B, dus ook bumpers en voorkant. (natuurlijk veel meer wijzigingen per modeljaar, maar dat ff achterwege.)
Old 01-07-2005, 05:55
Dienjo's Avatar
Ehm...
Dus die adapters passen zowel voor als achter? (achter trommel, voor schijf)
En zijn dit kleinere inch velgen waar wel veel bandjes voor te krijgen zijn?
Old 01-07-2005, 06:00
Ja,deze 5x112 -> 5x205 adapters passen voor en achter.
14" spijlbus & vroege T2a velgen zullen dan passen.
Ook is er in 14" best wel veel keuze in bandenmaten.
Old 01-07-2005, 17:28
JeeWee's Avatar
of je mikt de 15" velgen eronder van een spijl dan heb je ook veel keuze in banden.
Old 01-07-2005, 23:26
Dienjo's Avatar
Maar Jee Wee,
Jij hebt toch ook kleinere bandjes onder je 5x112 gegooit?
Old 03-07-2005, 20:47
JeeWee's Avatar
Ja dat klopt, in 14" heb je ook heel veel keuze in banden. Met name de 185 soort is voor een T2 altijd wel interresant, dan kun je kiezen tussen 185/50R14 tot 185/80R14. Maar misschien vind je 15" dichte wielen wel mooier staan onder je bus?!
Old 28-07-2005, 05:46
Dienjo's Avatar
Gisteren toch maar met een velg begonnen.
Ziet er nu super classic uit.
