Old 01-07-2013, 14:33
Kilat Kilat is offline
Default 2 Delig 16 inch Artec Edition L inclusief banden en adapters
Zo als de titel al zegt verkoop ik deze hele mooie set met banden en adapters. Het gaat om 16 inch 2 delig ARTEC Edition L 5x112 velgen. De harten zijn antraciet grijs.
Voor:
2x 8J ET39.
De voorste velgen lopen mooi gelijk met de wielranden.
Achter:
2x 9,5J ET39.
De achterste velgen steken 1,5 a 2 cm uit. Dit kan je oplossen door de achterste schermen uit te rollen of cambershims te plaatsen. Cambershims heb ik ook hier liggen van 2 graden. Die krijg je dan bij deze set bij.
Bandenmaat:
Voor:
2x Hankook Ventus S1 evo K107 195/40 R16 84V XL
Zeer mooie platte getrokken banden. Met voldoende profiel.
Achter:
2x Hankook Ventus S1 evo K107 215/35 ZR16 81Y XL
Het is een zeer nette set en is compleet opnieuw opgemaakt.
Bij deze set krijg je ook de bijhorende 5x100 > 5x112, 20mm RH/ARTEC adapters + de bijhorende bouten.
Deze set zit nog niet zo heel lang onder de Mk3. Vanaf de grote meeting Worthersee zaten ze er pas onder. Dus nog maar 2 maanden oud.
Voor deze mooie complete set. Vraag ik er € 1300 voor.
Deze set gaat pas weg na de meeting DUMPD.
Hierbij enkele foto's van deze mooie set.
Hoe ze onder een Mk3 vallen
Stuur gerust een pb of email naar vanhelsing8@msn.com
Old 01-07-2013, 21:22
Schijthuis Schijthuis is offline
Et waardes zijn deze met of zonder de 20mm adapters gemeten?
dus na plaatsing ET39 of na plaatsing et19?
Van alle idiote nicknames op dit forum (en vele andere) span jij toch wel de kroon. Bah.
Old 02-07-2013, 11:55
De Et waardes zijn zonder de 20mm adapters ET39. Na plaatsing van de adapters ET19.
Na plaatsing van de adapters. Lopen de voorste velgen gelijk met de wielranden en achter steken ze 1,5 a 2 cm uit. Dit is makkelijk op te lossen door uit te rollen of cambershims te gebruiken. Cambershims heb ik ook hier liggen van 2 graden. Die krijg je dan bij deze set bij.
Old 02-07-2013, 14:20
8J et19 komt niet goed onder een golf 2 aan de voorkant denk ik.
Old 03-07-2013, 18:46
Voor een golf 2 zou ik het niet weten. Weer een upje
Old 03-07-2013, 18:50
Locatie verplicht
