Old 27-06-2005, 15:38
speedjeans speedjeans is offline
Default BRIL - Motortje starten in Groningen/Leek
Is er hier toevallig een motor-wizzard (in vergelijking met mij ben je dat al heel snel), die mij kan helpen mijn revisie motor aan de gang te krijgen van mijn bril.
Heb deze er al ingehangen, maar lopen doet ie niet.. hoor 'm alleen ronddraaien op de startmotor, verder niets..
Dus kom je uit de buurt van Groningen/Leek, verstand van motoren en heb je zin/tijd mail me dan maar ff
Vwsamba@gmail.com
marco
Old 27-06-2005, 15:39
Default blokje
Old 27-06-2005, 17:25
(B)ruud's Avatar
(B)ruud (B)ruud is offline
Zit er wel benzine in??
Greetz Ruud
Old 27-06-2005, 17:27
Jasper Ovaal's Avatar
Jasper Ovaal Jasper Ovaal is offline
Send a message via MSN to Jasper Ovaal
ff deel voor deel nalopen. eerst ff kijken of er benzine bij de bnzine pomp komt, ja,? zoja komt er ook benzine na de pomp. dus in de carb,
onstekeing ff nakijken, kijken of ie vonkt.
kleppen en carb gesteld?
en zo zulene r nog wat dingen zijn,.
succes
"There was something about this Bugardi bug and it wasn't that skanky Piranha mounted to the front bumper"
More Bugs and Bacardi at>> Bugardi.com
Old 27-06-2005, 17:35
Split52's Avatar
Split52 Split52 is offline
Hoi Marco,
Heb je de bobine wel goed aangesloten? Ik zie zo op de foto maar 1 draadje zitten vanaf je condensator... je moet een zwarte draad hebben die op de andere kant komt... zie het niet zo goed of je dat wel hebt...
Old 27-06-2005, 19:37
in principe is alles goed aangesloten (direct overgenomen van hoe het bij de andere motor zat)
maar ja. kan moeilijk En motor proberen te starten EN achter kijken wat ie wel/niet doet..
daarom was een mannetje extra wel makkelijk..
toch bedankt
Old 27-06-2005, 20:37
Wanneer ga je weer bezig? Wil wel even komen helpen
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 27-06-2005, 20:39
Een elektrisch schema maakt het vast ook wel wat gemakkelijker..
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 27-06-2005, 20:53
Rens Rens is offline
Helpen wil ik wel een keer! Ik woon in Groningen maar heb niet ervaring met de oude (motoren)... :frown: En garanderen kan ik zeker niet, maar je kunt wel een deel stuk voor stuk nalopen!
Woon je in Leek?
Rens
Check:
LiggendeKoplampen.nl
Old 28-06-2005, 13:57
he dennis.. laat maar weten wanneer je in de loods ben, kom ik ook wel
denk dat ik er vanavond ook wel ben. mail maar ff
marco
Old 28-06-2005, 19:00
Henny's Avatar
Henny Henny is offline
sleep hem ff naar Krimpen !! haahah
https://www.hbvankranen.nl
Old 29-06-2005, 22:53
vanavond ff met dennis heel de ontsteking onderhanden genomen.
morgen ff met een volle accu kijken of het het gewenste resultaat heeft.
anders toch maar de carb wisselen. (maar dan moet ik er wel eentje vinden die erop past, dikte van de branstof leiding v/d pomp)
genoeg te klussen dus nog
Old 30-06-2005, 15:55
Misschien weet iemand dat: wat voor bougiekabels zitten er origineel op een bril-blok?
On-ontstoorde (zonder weerstand) of ontstoorde (met 1K ohm weerstand)?
@Snellebroek: zowieso niet verkeerd om even nieuwe contactpunten en condensator te halen, kost niet veel.
Oja: contactslot van een bril hoort normaal te kunnen draaien? Dat doet ie dus niet. Nu de onsteking maar even handmatig van spanning voorzien.
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
