Old 26-06-2013, 06:46
pascal76's Avatar
pascal76 pascal76 is offline
Default injectieproblemen golf2 1.8i
Ik heb met mijn golf problemen met starten.
De pomp hoor ik niet (zoemen) als ik start en hij start dus slecht, alleen met wat gas geven en dan nog redelijk slecht.
Is er iemand in het zuiden des landes die hier ervaring mee heeft?
Het gaat om een 1.8i GX motor van 1986.
Ik hoor graag iets...elke feedback is welkom...en hulp nog meer
Greetz
Old 26-06-2013, 08:17
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Is er wel spanning op de pomp?
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 26-06-2013, 22:09
pascal76's Avatar
Hoe meet ik dat?
Ben elektrisch niet zo technisch helaas.
Kom je uit limburg toevallig?
Old 27-06-2013, 09:42
RamonR RamonR is offline
Zekering gecontroleerd ?
Relais van de pomp gecontroleerd ?
Al naar de pomp gekeken onder het voertuig ?
Gr, Ramon
Old 27-06-2013, 10:02
tim_j's Avatar
Nee helaas.
pomp hangt onder de auto bij het rechter achterwiel.
Stekkertje ervanaf halen, er een multimeter opzetten.
sleutel op contact, dan moet de meter ong 12v aangeven.
doet ie dat niet, weet je meer.
Old 10-07-2013, 21:53
pascal76's Avatar
ramonr...zekering is heel, pomp moet ik even naar kijken komende week...welk relais is van de pomp?
Tim-j ik zal komende week eens meten met een multimeter, maar iemand anders vertelde me dat als de pomp niet werkt hij helemaal niet loopt...misschien ergens valse lucht via een poreuse benzineslang of dergelijks?
ik heb alle sukjes vacuum slang al vervangen net als de bougie's.
Old 10-07-2013, 22:41
Ik heb hier even wat fotos om je te helpen
De 1e is mijn zekering kast van mijn golf 2 gti (85').
De volgende plaatjes zijn van DobbelWobber©
Uitleg Welk Relais op welke plaats hoort.
Uitleg welke zekering waar hoort.
Uitleg wel nummer van het Relais waarvoor is.
Gr, Ramon
Old 10-07-2013, 22:42
tim_j's Avatar
Dat zou ook kunnen.
Wat ik op noem is dingen uitsluiten, kijk inderdaad de vacuumslangen na. en of de staat van onderhoud van de ontsteking etc. goed is.
Old 10-07-2013, 22:46
p.s. kun je niet een filmpje maken van het start proces en delen met ons ?
Gr, Ramon
Old 10-07-2013, 23:33
SelimGTI's Avatar
SelimGTI SelimGTI is offline
Ik zou denken of een massa probleem (maar hij doet het ''nog'' wel dus kans is klein), of de pomp in tank zelf doet het niet/niet goed waardoor de pomp onder de auto veel moeite moet doen...
Ik weet zelf niet zo veel van dat blok van jou, maar qua benzinepompen zijn dit problemen die ik zelf ook ben tegen gekomen die wel op de joune lijken...
Past: -Golf MK2 1.8 8v EV K-Jet 1984
-Golf MK4 1.8 20vt GTI
-Golf MK2 2.0 16v ABF
Old 31-10-2013, 11:17
pascal76's Avatar
had eerst de pomp onder de wagen vervangen...maar helaas dat was het dus niet.
Daarna ook de pomp in de tank en....tadaahhh...hij loopt weer gelukkig.
Nu deze vrijdag de riem en waterpomp en hij is weer klaar voor de komende jaren haha
Thanks allemaal voor het meedenken!!!
Old 31-10-2013, 11:18
pascal76's Avatar
ps als iemand nog een brandstofpomp zoekt voor onder de wagen (ke-jetronic bouwt 5,2 bar op) dan heb ik die nog liggen voor een paar centen.
Nieuwe heeft mij 185,- gekost excl. btw
Old 31-10-2013, 11:52
willes180 willes180 is offline
die pomp van jouw gaat ook inderdaad pas lopen als je de auto start.. dus die hoor je eigenlijk niet
maar gelukkig dat hij het weer doet
Old 31-10-2013, 16:35
Goed zo!!!
Het komt vaker voor dat de opvoerpompjes in de tank kapot gaan
