Old 25-06-2013, 20:18
mikah mikah is offline
Default Accu leeg kom mn auto niet in
Accu leeg na 2 weken stilstaan,kom auto niet in
Hallo iedereen aub wat hulp gevraagd in deze
De accu van mijn golf 4 tdi 1999 is leeggelopen na 2 weken stil staan
de deuren zijn door cv afgesloten .
Maar mijn sleutelgaten zijn weggewerkt, dus kan de motorkap niet van binnen openen om vervolgens de accu op te laden.
kan de anwb bellen,maar als t anders kan hoor graag jullie tips in deze
Old 25-06-2013, 20:24
powah's Avatar
powah powah is offline
Dit word best nog moeilijk.
Ik heb ooit mezelf buiten gesloten bij mijn golf 4. Sleutels in de auto lagen liggen en toen sprong hij vanzelf dicht.
Toen de ANWB kwam zei hij dat ik geluk had dat mijn sleutel op de stoel lag en daardoor kon hij op ontgrendelen duwen. Volgens hem kreeg je een golf 4 erg lastig open.
Old 25-06-2013, 20:27
ik heb dit ook gehad met mijn lupo....gladde deurgrepen en een niet werkende achterklepslotje. Deze is bij jou ook weggewerkt? Want daar zit ook een sleutelgat in.
Ik heb toen een zijruitje ingeslagen...nieuw ruitje kostte bij de dealer 7 tientjes toen
Old 25-06-2013, 20:35
velden9's Avatar
velden9 velden9 is offline
een plus op de startmotor en een min op het chassis?
Bij de startmotor kun je nog wel bij denk ik als je auto niet heel laag is.
Mark
Old 25-06-2013, 20:51
sixpack's Avatar
sixpack sixpack is offline
auto opkrikken en met een accu-startkabel op de min
en een schroevendraaier op de + van de dynamo (pas op voor vonken)
dit meerdere malen in de sneew met mn bora moeten doen
Old 25-06-2013, 22:34
gaaatje boren op de plek van t sleutelgat in de klink door et blind plaatje ......met schroevendraaier issie dan zoo open ,,,,,,doen de jongens uit roemenie ook altijd...
quintus.....de grote race
Old 25-06-2013, 22:38
gti_power's Avatar
En daarna een plus en min achter je bumper wegwerken zodat als het ooit nog eens gebeurt je zo er een accu aan kan koppelen
Old 26-06-2013, 03:37
thijstheunissen's Avatar
thijstheunissen thijstheunissen is offline
Een passat heeft een extra slot in de achterklep weggewerkt om dit soort situaties te voorkomen,
zit naast de kentekenverlichting
Old 26-06-2013, 10:46
bedankt mannen,ik ga er werk van maken
Old 26-06-2013, 10:50
weet er iemand hoe ik mijn grill los krijg is dat geen optie
Old 26-06-2013, 21:39
Gertjan's Avatar
Gertjan Gertjan is offline
Ik denk dat de auto even opkrikken en een pluskabel aan je startmotor hangen toch wel de makkelijkste oplossing is?
Old 26-06-2013, 21:55
Erik Baas's Avatar
Ik neem aan dat je de dynamo bedoelt?
Old 27-06-2013, 08:52
loco-vr6's Avatar
loco-vr6 loco-vr6 is offline
ik heb ooit met een beetje pielen met een schroevedraaier de motorkap sluiting via de grill open gewurmd in een gelijke situatie. Opkrikken klinkt leuk maar heeft de auto geen volledige bodemplaat? dan kom je dr nog niet bij volgens mij
Zwijgen is goud.
Vertel mij wat.
Old 27-06-2013, 08:57
niet gelukt
Old 27-06-2013, 09:18
Bodemplaats kan er toch onder weg geschroefd worden?
Old 27-06-2013, 10:16
mark89769's Avatar
mark89769 mark89769 is offline
Kabel van dynamo gaat eerst naar startmotor en dan naar accu. + startmotor zit aan onderkant en dynamo aan bovenkant van je motorblok. Mag je zelf invullen wat gemakkelijker is.
Old 27-06-2013, 12:03
Clifton's Avatar
Clifton Clifton is offline
Inderdaad, gewoon een plus op de startmotor, dan heb je gelijk stroom op je accu.
Old 27-06-2013, 13:28
Erik Baas's Avatar
Op het startrelais dan toch, niet op de startmotor zelf!
Old 27-06-2013, 23:13
Dikke kabel naar startmotor een plus geven
En massa ergens aan het blok
Kan je daarna de auto openen
Old 05-07-2013, 11:25
BrIIaAN BrIIaAN is offline
+ op de startmotor, - op het chassis, de startmotor kan niet aanslaan omdat je geen stroom op het startrelais zet. Dus is gewoon veilig. Heb iets vergelijkbaars gehad een paar jaar geleden in de garage.
born to brain
