Old 24-06-2013, 14:12
frank6892 frank6892 is offline
Default Golf 4 1.9Tdi tikt
Maat van me heeft een golf 4 1.9Tdi.
Het blok tikt nogal. We denken dat dit de kleppen zijn. Hoe is dit te meten/controleren, en wat is er voor nodig. Ergens een how to?
Gr.
Old 24-06-2013, 14:24
WilcoGTI WilcoGTI is offline
klepstoters? zit er wel genoeg olie in?
Old 24-06-2013, 14:59
Franklin's Avatar
Franklin Franklin is offline
klepstoters willen regelmatig stuk gaan
Old 24-06-2013, 15:18
Oke daar heb ik meer over gelezen inderdaad. Hoe kan ik deze controleren?
Old 24-06-2013, 21:58
Verder heeft de golf al 300.000 gelopen. En er is de afgelopen 50.000 km geen volledige olie verversing gedaan bij het motorblok.
Ik heb ook gelezen dat de tik wel eens verholpen kan worden door een motor cleaner te gebruiken en daarna nieuwe olie in te doen. Iemand ervaring?
Old 25-06-2013, 15:36
Romulus Romulus is offline
Hier kwam ook veel voorbij waar je misschien wat aan hebt.
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=112294
Old 25-06-2013, 16:54
MK2-VRT's Avatar
MK2-VRT MK2-VRT is offline
Knikker eens nieuwe olie erin en gooi er Forté doorheen..
Old 25-06-2013, 17:45
Kleppendeksel deraf gehaald, zag er visueel nog goed uit. Motor oil cleaner derin gegooit, daarna nieuwe olie. Precies hetzelfde. Toevallig tijdens de testrit airco uitgezet tijdens het tikken, probleem weg.
Het heeft dus met de airco te maken... veel moeite gedaan voor een ander probleem maargoed. Wat kan dit zijn, poelie aircopomp?
Old 25-06-2013, 19:18
Aircopomp vermoedelijk defect.
Poelie kan vrij weinig aan kapot of hij moet de hele tijd uit en inschakelen, maar dat kun je niet echt een tik geluid noemen.
Werken je ventilators wel gewoon?? soms als ze kapot gaan loopt de druk hoger op en gaat de pomp ook meer geluid maken..
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 25-06-2013, 23:02
Ventilators werken gewoon! Zijn een tijd geleden al een keer vervangen.
Old 27-06-2013, 09:50
MK2-VRT's Avatar
Airco pomp is dan kapot, als ze normaal ratelen met de airco uit, en het stopt zodra je de airco aanzet is het de magneetkoppeling, in jou geval zal de pomp zelf het probleem zijn..
Maar normaal als je ff luisterd hoor je het verschil toch wel duidelijk of het boven uit de motor komt, of ergens onder aan de zijkant vandaan komt..
