Old 24-06-2013, 11:47
Glenn02 Glenn02 is offline
Default Vw mk1 gti 1.6 start niet
Hallo , mijn mk1 gti is net terug van de carosserie en heb de motor er opnieuw ingeplaatst. Alle bekabeling zit goed , krijgt juiste onsteking , krijgt benzine , bougies zitten goed en worden nat maar ik krijg hem niet aan de praat .. Hij wilt precies starten maar doet het niet ..
Iemand ideeën waarin dit kan liggen ?
Alvast bedankt
Glenn
Old 24-06-2013, 11:55
Ralph's Avatar
Ralph Ralph is offline
Blijven je injectors toevallig open staan ?
Porsche Macan ‘21
Transporter T6.1 ‘21
Old 24-06-2013, 12:11
Geen idee , hoe kan je dit zien ? Testen ?
Mvg
Old 26-06-2013, 16:02
gbgolf2's Avatar
gbgolf2 gbgolf2 is offline
Haal stekker van de injectors af ff zorgen dat er 12 volt door heen gaat en dan opnieuw testen denk dat ze blijven hangen.
Old 26-06-2013, 16:28
Offtopic:
voor 99% zeker dat hij mechanische injectie heeft.
Ontopic: Staat je timing wel goed? Ontstekingsvolgorde nagekeken?
Old 26-06-2013, 20:27
heinz74's Avatar
heinz74 heinz74 is offline
startende wijs de onsteking verdraaien...
als hij vonkt..benzine krijgt en compressie heeft zou hij moeten lopen..
welliswaar beroerd maar hij moet aanslaan...wel moet de motor wel een bepaald start toerental hebben voordat hij aanslaat..
en nee ,de injectors worden opengedrukt door de brandstofdruk..niet door de computer
die geeft een Kjet namelijk niet...onstekingsvolgorde is vanaf distributie 1-3-4-2..
Old 28-07-2013, 09:49
dieselaar dieselaar is offline
Is het probleem al opgelost? Zou een aarde probleem kunnen zijn en dus geen goede vonk of de ontsteking staat 180 graden verkeerd. Dan staat zuiger 1 wel in het BDP maar met de kleppen open als hij vonkt.
