Old 22-06-2013, 12:15
Johantjuhh1993 Johantjuhh1993 is offline
Default Geen 1e versnelling na ombouw van 4 naar 5 bak
Hallo mensen,
Ik heb reeds mijn 4 bak onder mijn golf 2 1.3 (1986 motorcode MH) weggesleuteld, om hiervoor in de plaats een 5 bak te plaatsen.
Dit is mij uiteindelijk gelukt, alleen nou heb ik alles behalve een 1e versnelling.
Het lukt mij niet om de versnellingsbak in zijn 1 te krijgen. (zowel handmatig als met pook niet) Heeft iemand enig idee hoe dit zou kunnen??
Alvast bedankt!
greetz
Old 22-06-2013, 12:35
Weet je de historie van de bak? Misschien hebben ze je een kapotte bak verkocht?
Golf 3 1.6 1997 beunmobiel
Old 22-06-2013, 14:41
Kevert's Avatar
Kevert Kevert is offline
Niet geprobeerd voordat je de bak in bouwde? Nu heb je nog steeds een 4 bak Maar aan de afstelling van de schakelstang kan het niet liggen dus?
Old 22-06-2013, 15:29
RamonR RamonR is offline
2e hands versnellings bakken vind ik altijd dubieus dus ik test ze altijd eerst uitvoerig voordat ik er een koop (met de hand).
Het is bekend dat VW versn.bakjes niet zo best zijn he
Old 22-06-2013, 17:41
fcapri's Avatar
fcapri fcapri is offline
laat iemand anders een schakelen naar 3 en 5 en bekijk hoe de stangen lopen.
laat diezelfde van van 2 naar (poging) 1 schakelen en kijk of die beweging nergens belemmerd aan de schakelstangen (zou stom zijn dat je de bak eruit haalt als er ergens gewoon iets scheef steekt)
http://www.fordcapri.be
Old 22-06-2013, 18:17
Klopt!
En heb je ook de schakelstangetjes enzo er op gezet van een 5 bak ?
Ik weet het niet zeker maar die zullen wel niet het zelfde wezen als van een 4 bak, idem voor het complete mechaniek voor het schakelen.
Old 22-06-2013, 18:28
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Schakelstangen zijn idd anders schakelstang en pook ook als je die van een 4 bak heb laten zitten kom je ook niet in elke versnelling.
Originally Posted by Audi1981
Old 22-06-2013, 20:00
Dan denk ik eerder dat het hem daar in zit
Old 22-06-2013, 23:44
thijstheunissen's Avatar
thijstheunissen thijstheunissen is offline
Jep schakelstang van een 4bak en 5bak verschillen een paar cm in lengte
Old 23-06-2013, 12:13
willemvansoeren willemvansoeren is offline
Send a message via MSN to willemvansoeren
4 versn.: 191711595
5 versn.: 191711595A
Zie ook http://boelm.nl/reparatieset-voor-s...-191798000.html , de witte kunststof stangetjes linksonder op de foto. Dat zou idd. nog best eens de oorzaak kunnen zijn...
Edit: 191711595A is los te koop zie ik nu: http://boelm.nl/br-keuzestang-5-versnellingen.html
hier heeft ts niks aan dit is voor een 020 bak, ts heeft een 085 bak die heeft dit allemaal niet, aan ts mijn advies zet de bak in zn achteruit en de pook in de auto ook, en nu de knobbel goed vast draaien de knobel die op je schakelstang komt moet ook van een van 5 bak komen. ik heb jaren geleden deze ombouw op mijn NZ uitgevoerd, en vond de 1.6 bak van een golf 3 ABU het fijnst 1234 zijn gelijk aan de 4 bak en de 5 was zo beetje 3000 t bij 120 km
Old 23-06-2013, 13:33
Erik Baas's Avatar
Sorry, ik dacht echt dat dit de juiste set was; haal het bericht meteen weg.
