Old 21-06-2013, 14:01
RamonR RamonR is offline
Default Vage Lekkage
Hallo Heren en Dames,
Ik heb een vage lekkage in mijn golf, na lang zoeken en door de wasstraat gaan om te kijken waar het vandaan komt, de vraag hier nu maar eens voorleggen.
Als het heftig regent dan heb ik water in mijn auto, dit water ligt alleen achter de bestuurdersstoel.
Dus de vloer van de passagier achter de bestuurder, als ik de bekleding omhoog haal dan kan ik niks vreemds zien, ja alleen een plas water.
Er komt geen water binnen met rijden, alleen bij stilstaan.
Ik heb ook al gecontroleerd of het rubber van de kofferbak goed sluit en dat gebeurd.
Iemand die dit ook al eens heeft gehad ?
Alvast bedankt!
Ramon
Old 21-06-2013, 16:24
Djinn_4fun's Avatar
Folie achter de deur is vaak de boosdoener
Mvg Maarten
In bezit van VCDS & ELSAWIN
Old 21-06-2013, 16:39
Of een gat onder het achterste raamrubber??
Old 21-06-2013, 17:36
JohanV JohanV is offline
Of het vooruitrubber in het hoekje, of langs de motorkapkabel.
Achter de stoelen loopt het altijd naartoe, want dat is het laagste punt.
Old 22-06-2013, 05:14
Niels16GL Niels16GL is offline
Misschien is je parafan ook wel verstopt. Als je de motorkap opendoet, moet je de zwarte kappen net onder je voorruit even verwijderen. In holte eronder zitten links en rechts openingen waar het water weg kan lopen. Als die verstopt raken loopt het water je interieur in.
Old 22-06-2013, 15:27
Plastic achter de deuren is nieuw dat is goed.
Raamrubbers moeten goed wezen, alles is er uit geweest met het overspuiten en goed terug geplaatst, want ik heb dit nog maar sinds een jaartje.
En het overspuiten was alweer 3 jaar geleden of 4.
Parravan is hard!
en niet verstopt, dat loop ik altijd keurig na.
Wat ook zo vreemd is; ik kan nergens een water spoor vinden.
Voorin is het helemaal niet nat, ook de kofferbak is kurk droog.
Old 22-06-2013, 16:07
Ludomk2 Ludomk2 is offline
Parravan is hard!
Het kan indd door je raamrubbers zijn.
bij mij was het door de paravan, deze was helemaal stuk en er kwam water binnen via het roostertje wat onder de paravan geborgen zit naar de pasagierskant.
zeiknatte vloer, met den haardroger te werk gegaan
hopelijk vind je het probleem zo snel mogelijk
Old 22-06-2013, 17:44
fcapri's Avatar
fcapri fcapri is offline
ff interieur en tapijt eruit halen en dan verder zoeken.
de mijne had dit soms ook, maar dan al rijdend. bleek de deur te zijn die niet volledig sloot onderaan tegen het rubber (deur open, balk bovenaan ertussen en dan eens goed geduwd aan de onderkant. alles kraakt, geen water meer
als het al een tijdje water binnenkreeg, kan de bodem al aardig aan het roesten zijn nu
http://www.fordcapri.be
Old 22-06-2013, 18:15
Nou ik heb dus alleen water achter de bestuurders stoel he, en ik haal elke keer als het nat is de vloerbedekking weg en dan maak ik het met een spons droog en dan een krant er onder voor de laatste restjes.
Maar om nou het hele interieur er uit te halen met dit weer!
Ik zal eerst wel eens ff om kit gaan dan doe ik eerst mn achter ruit aan de bestuurders zijde kitten en dan kijk ik nog eens verder.
Ik dacht in eerste instantie dat het via de kofferbak kwam en dan onder de achterbank, maar dan loopt het water omhoog in feite, want mn auto staat meestal met de passagierskant tegen de stoep. (laagste punt van de weg).
Ramon
Old 25-06-2013, 19:46
Dat water komt echt niet binnen achter de bestuurdersstoel hoor, dat is alleen maar het laagste punt van de carrosserie, dus daar loopt het onder de bekleding naartoe, ongeacht waar het binnen komt.
Door de deuren loopt trouwens altijd wel wat water naar beneden, daarom zitten er afwateringsgaten onderin de deuren en zit er folie voor.
Ik gok op het raamrubber van de voorruit, daar zitten standaard gaatjes in de hoeken waar het makkelijk roest, loopt het water zo achter het dashboard onder de bekleding.
Old 25-06-2013, 20:44
De bekleding is nooit nat van voren he, als het daar via zou stromen dan moet het vochtig wezen ?
Komt ook nog eens bij dat ik de hoeken heb af gekit toen ik die ruit er in heb gezet.
Old 25-06-2013, 22:43
GZGII's Avatar
GZGII GZGII is offline
Ik heb dit ook een keer gehad en wist ook niet waar het vandaan kwam totdat mijn gordel nat aanvoelde na een paar dagen regen.
Bleek dus van het zijraam (3 deurs) achter af te komen.
Paneel eraf gehaald en toen zag ik ook de sporen lopen vanaf het achter zijraam naar onder. Ik heb toen het raam eruit gehaald en zag bij de gepuntlaste delen dat hier een klein roestgaatje zat.
Het water kwam dus via het rubber door het gaatje en druppelde zo dat de vloer er nat van werd.
Old 26-06-2013, 13:40
Oke dan, dan ga ik daar ook eens zoeken!
Ik verdenk dat raam namelijk ook.
Thanx!
