Old 18-06-2013, 09:25
Campion's Avatar
Campion Campion is offline
Default OBD werkt niet
ik heb een 1z motor uit een golf 3 in mijn scirocco hangen. Dit is gedaan door de vorige eigenaar. Hij heeft ook de OBD omgehangen, alleen nu zei de garage dat deze niet werkte.
Heeft er iemand een schema van hoe het aangesloten moet zitten?
Weet iemand hoe ik kan testen of hij het zou moeten doen?
alvast bedankt!
Scirocco 2 GT 1.9TDI '82 daily
Scirocco 2 GT16v '88
Scirocco 2 CL 1.5 automaat '81
Scirocco 2 GTX 1.8i '89
Scirocco 2 Kamei X1 1.6 '82
Old 18-06-2013, 09:38
ewcaddymk1's Avatar
je bedoelt de uitlees stekker?
TSJA ......zeg het maar!!
Campion's Avatar
ja
Old 18-06-2013, 09:43
ewcaddymk1's Avatar
4= massa = bruin
7= K-line = grijs/wit = pin 61 op mijn AFN ecu
15= geel L-line (wordt niet gebruikt)
16= geschakelde + =rood/wit
Old 18-06-2013, 09:50
Campion's Avatar
top, merci!
is er nog een trucje om die K-line te testen?
Die zal direct naar de ecu gaan zeker? (oh zie net dat dit al in je post staat )
Old 18-06-2013, 13:18
Vains's Avatar
Vains Vains is offline
Meet eerst maar eens of er spanning op de OBD stekker staat
Ik had dit probleem laatst ook, toen zat de + los naar de zekeringskast toe...
Bmw e61 530d touring
Old 31-07-2013, 06:39
Campion's Avatar
Volgens mijn metingen moet alles het doen :s, zou de garage nu niet weten hoe het werkt of doet hij het alsnog niet??
Is er ook een uitlees apparaat te koop, waarmee ik de timing van de dieselpomp kan controleren, en de werking van de luchtmassameter, voor een normaal bedrag?
En waarmee ik natuurlijk ook foutcodes kan uitlezen?
Old 31-07-2013, 09:33
MK2-VRT's Avatar
MK2-VRT MK2-VRT is offline
Je K-lijn loopt normaal naar je startblokkerings kastje en vanaf daar naar de OBD stekker, dus je als ecu nu sleutel vrij is of je het kastje niet meer ertussen hebt, kan het komen dat hij niet meer werkt.
Je moet de grijze kabel die van de ECU komt, pin 61, rechtstreeks met de OBD stekker verbinden met pin 7, dan is hij gewoon uit te lezen.
Met Vagcom is alles uit te lezen en te loggen..
