Old 17-06-2013, 23:26
Emiel-64's Avatar
Emiel-64 Emiel-64 is offline
Send a message via MSN to Emiel-64
Default Golf mk3 onderdelen. VEEL VOOR WEINIG!
Omdat de mk3 de deur uit is, is het ook tijd om op te ruimen.
Heb na een aantal jaren redelijk wat onderdelen over gehouden, en die mogen bij deze de bingo in.
Bij bedragen onder de €20,- was ik niet van plan om naar het postkantoor te rijden, dus dat wordt afhalen, of overslaan!
__________________________________________________ __________________________
-Inlaat spruitstuk VR6 AAA €15,-
-Cilinderkop VR6 AAA (inclusief nokkenassen) 230.000km, ongereviseerd. €75,-
-Nokkenassen VR6 AAA 170.000 km €20,-
-Aandrijfas rechts, dikke versie incl 5gats naaf (goede lagers) €50,-
-Aandrijfas rechts, dikke versie, zonder 2e homokineet/naaf €25,-
-2E motor, compleet met aanbouwdelen, teller, motorboom, accesoireboom, versnellingsbak ed.
213000km, bij 205000 grote beurt incl. distributie gehad.
Synchromesh 2e versnelling versleten & koudstart injector mist. €150,-
-Dakraam motor €10,- VERKOCHT
-Wielnaaf mk3 1.8 GT 4x100 (Dikke as!) rechts €10,-
-Remklauwen voorzijde GT, GTI, VR6 €30,-
-Complete remmenset GT, GTI, VR6 incl blokken/slijtindicatie €75,-
-Vlamdover VR6 incl sokverbinder €25,-
-Airco installatie onderdelen. Pomp heeft slechte draad op 1 wartelaansluiting. Condensor heeft slechte draad op 1 wartelaansluiting €25,-
set GTI/VR6 achterlichten. rechts heeft 1 minuskuul barstje. €10,-
-Homokineet set rechts binnen dikke aandrijfas, nieuw in doos. 2e doos zit nog een rubber in €15,-
-2 nieuwe remslangen achteras. €5,-
-Verlichtingsschakelaars:
1x alle opties izgs €15,-
1x alle opties (mist stukje coating draaiknop) €10,-
1x alle opties behalve mistlicht voorzijde (mist stukje coating draaiknop) €5,-
-Binnenverlichtingspaneel + dakraamfunctie (oud model knop, past ook op nieuw model!) €10,-
-Diverse raambedieningsschakelaars. alles bij elkaar €15,-
-Airco knoppen €5,-
-Achterruitverwarming (oud model) €5,-
-3x set zijknipperlichten (2x oranje, 1x helder) samen €10,-
-GTI grille, alle clips in orde. €10,- GERESERVEERD
-Set rood/witte Hella's. Set is niet netjes, paar barstjes!! €10,-
-Startmotor VR6 €25,- GERESERVEERD
-Tacho golf 1.8 GT met mfa. Meen iets van 240xxx op de klok! €5,- GERESERVEERD
-Spanner multiriem VR6, niet nieuw, wel goed €10,-
-Leder stuur (oud model, geen airbag). Corrado/Golf VR6
-Leder is droog! dient behandeld te worden. €5,-
-Blindplaatjes, gesmoked €5,-
-GTI/VR6 koplampen. (Oud model, platte stekker, hier zijn verloopstekkers voor op de markt!) €20,-
-GTI/VR6 koplamp links. (Oud model, platte stekker, inclusief verloop kabelboom nieuw type stekker!) €15,-
-Vaccuumpomp centrale vergrendeling. (1x sleutel draaien is 1 deur open, 2x draaien is alles open) €10,-
-Fisher cassette box. Mooi paneel voor airride schakelaar inbouw etc. €5,-
-Mistlampen.
2x rechts. 1x origineel; 1x DEPO
1x links. op de bekende plaats gebroken. is nog compleet
Alles bij elkaar €15,-
-Inpro achterlichten (Lexuslook). set is afgekit aan onderzijde. verder geen beschadiging. €10,-
Inlaat spruitstuk VR6 AAA, leuk om te polijsten? €15,-
Uploaded with ImageShack.us
Cilinderkop VR6 AAA. 230.000km incl. nokkenassen. Ongereviseerd €75,-
Nokkenassen VR6 AAA. 170.000km €20,-
€150,-
Dakraam motor €10,-
Airco installatie onderdelen. Pomp heeft slechte draad op 1 wartelaansluiting. Condensor heeft slechte draad op 1 wartelaansluiting (Zie foto's). Pomp koppeling is naar mijn weten in orde. What you see is what you get. €25,-
Homokineet set rechts binnen dikke aandrijfas, nieuw in doos. 2e doos zit nog een rubber in. €15,-
current rides:
Bora TDI 96kw '02 on air (Daily)
Opel Manta B '78 c20LET fase2 (Project)
Past: Golf 3 vr6 '93 (Daily)
Old 17-06-2013, 23:27
Emiel-64's Avatar
Airco knoppen €5,-
€10,- bij elkaar.
Mistlampen.
Prijzen zijn VRAAGprijzen. Ik wil er graag van af!!
Bij interesse PB of sms/whatsapp 0610311949, ik probeer zsm te antwoorden
current rides:
Old 19-06-2013, 22:31
Emiel-64's Avatar
Up!
current rides:
Old 20-06-2013, 09:22
GeeX GeeX is offline
Ik ben geïntresseerd in het motortje voor het dakraam en de GTI achterlampen en ook nog de tellerbak, is verzenden ook mogelijk?
Groetjes!
Old 20-06-2013, 11:58
Emiel-64's Avatar
Dat is mogelijk.
Ik stuur je vanavond even een pb!
current rides:
Old 20-06-2013, 19:06
BadMuts's Avatar
BadMuts BadMuts is offline
Startmotor VR6 past zeker niet op een TDI of wel :-)
Old 21-06-2013, 00:00
Emiel-64's Avatar
Durf ik je niet met zekerheid te zeggen, zou zo maar kunnen van wel maar pin mijzelf er niet op vast.
Startmotor is iig al gereserveerd op moment.
current rides:
Old 25-08-2013, 14:27
djjw djjw is offline
pb!!
