Old 17-06-2013, 17:13
mwouters91 mwouters91 is offline
Default Versnellingsbak golf 2 vervangen
morgen krijg ik mijn golf 2 1.3 terug van de garage met verse apk erop. De monteur heeft mij laten weten dat de versnellingsbak binnekort vervangen moet worden voor een andere. Nu heb ik 2 opties: een andere voor golf 2 (1.3 4bak motorcode mh 2g) of dat ik er een 5bak van een golf 3 opzet.
Is er iemand die me kan vertellen welke versnellingsbakken allemaal passen? Ik namelijk veel NZ blokken staan past hiervan de versnellingsbak ook?
gr,
Michael
Passat 3B 2.3 V5 (1999)
Old 19-06-2013, 22:14
Niemand?
Old 19-06-2013, 22:22
mk2d mk2d is offline
5 bak vanachter een nz motortje past er zo op alleen schakel mechaniek veranderen.
Old 20-06-2013, 06:17
En dat is dan van een golf2 welk blok? 1.6 ofz?
Old 20-06-2013, 06:20
fcapri's Avatar
fcapri fcapri is offline
mijn vraag is dan nu: waarom moet die versnellingsbak binnenkort vervangen worden?
merk jij dat er iets aan scheelt dan? rammelen?zoemen?niet schakelen?olielek?
http://www.fordcapri.be
Old 20-06-2013, 08:53
Nou hij ratelt in de vrij als je de koppeling intrapt is dit weg
Als je terugschakelt dan ratelt hij
En als je tijdens het rijden het gas loslaat ratelt hij erg
Old 20-06-2013, 09:45
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Dit klinkt als een slecht druklager van je koppeling...
Dit klinkt als slechte syncromeshen van je versnellingsbak
Is dit gieren of rammelen? Gieren is versnellingsbak, rammelen lijkt me eerder de koppeling (slechte veren in de koppelingsplaat).
Is de bakolie al eens gepeilt? In de Golf 2 is ook een NZ motor met een 5-bak geleverd, dus dat is makkelijk zoeken. Mocht je je bak gaan wisselen, vergeet dan ook niet je koppeling te controleren, want zoals ik dat nu lees heeft deze ook z'n beste tijd gehad
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 20-06-2013, 10:14
Druklager koppeling enz is er nieuw in gegaan maar dat veranderde niks. Dus die heb ik er weer ff uit laten halen en dat wilde ik er met de nieuwe bak meteen erin zetten. Geluid is echt gieren ratelen idd.
Dus de bak van een nz motor past altijd? Of zijn hier ook nog verschillen in?
Old 20-06-2013, 14:09
Roy golf II's Avatar
Roy golf II Roy golf II is offline
*tip* search gebruiken.
Het vervangen van de 4 bak voor een 5 is een veel voorkomend iets, bij een 1.3.
Zelf bij een NZ gedaan, en toen voor een 8n bak van een golf 2 function (laatste modellen uit '92 geloof ik)
Hieronder een link naar het topic die over dit onderwerp gaan
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=65203
Gr. Roy
'88 GolfI Cabby 1.6 Doppel vergaser
ex '90 Golf II 1.3 NZ
ex '02 Seat Arosa 1.4 mpi
Old 20-06-2013, 16:27
Let wel op als je een 5 bak plaast dat je ook een 5bak koppeling neemt.
Golf 3 1.6 1997 beunmobiel
