Old 16-06-2013, 15:19
Ludomk2 Ludomk2 is offline
Default Olie vraagje
Beste,
Misschien dat ik teveel vragen hierzo post..
Ik wil de motorolie verversen maar ik weet niet hoeveel ik erin moet kiepen?
Hoeveel olie moet ik er in doen in een GTD met oliefilter zonder intercooler? motorcode JR.
Want in mijn JP deed ik ongeveer 5L 10w40.
Dank jullie wel
Old 16-06-2013, 15:29
Erik Baas's Avatar
Olieslager zegt 3.5 liter, incl. oliefilter.
Edit: Ik bedoelde P.H.Olving, sorry.
Old 16-06-2013, 17:26
3.5? dat is extreem weinig O.o
toch bedankt
Old 16-06-2013, 19:05
Ik heb altijd geweten dat een turbo zowiezo veel meer olie vraagt dan een normale gewone diesel, dus 3,5 is zeker niet waar.
Old 16-06-2013, 19:12
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Ik dacht ook 3,5L + 0,5 voor het filter maar je kan toch altijd er 3,5 in gooien peilen en zo weer verder aanvullen tot het peil ?
Originally Posted by Audi1981
Old 16-06-2013, 19:16
Dat is ook een goed idee, ga ik zeker doen.
Sommige kiepen daar 5,5L in heb ik gezien bij een vriend zijn GTD
In mijn 1.6d deed ik daar bijna 5L in met filter, nooit problemen gehad dat ie blauw dampte
Te weinig olie is niet goed maar teveel ook niet..
Old 16-06-2013, 20:05
svenvdbos svenvdbos is offline
je hebt toch een peilstok.
Old 16-06-2013, 20:34
Erik Baas's Avatar
Volgens het boek van Olving (niet Olieslager dus, sorry) gaat er zowel in een JP als in een JR-blok 3 liter olie, plus een halve liter in het filter. Maar als jij er per se 5 liter in wilt kiepen vind ik dat ook prima.
svenvdbos: precies.
Old 16-06-2013, 21:27
svenvdbos: precies.
Ik kon het niet weten aangezien ik totaal geen kennis heb van een GTD blok.
toch bedankt
Old 16-06-2013, 22:18
Erik Baas's Avatar
Aha. Geen kennis van het blok in kwestie, maar wel een uitspraak als deze:
[..] dus 3,5 is zeker niet waar.
En dat terwijl ik nota bene citeer uit een vraagbaak van Olving. Tsss...
Old 16-06-2013, 22:21
Erik Baas's Avatar
Nou ja, het was weer leerzaam: een volgende keer ga ik niet proberen iemand te helpen door informatie op te zoeken in die suffe boekjes, maar laat ik het aan de "experts" over.
Old 17-06-2013, 07:41
ewcaddymk1's Avatar
dan moet ie de volgende keer geen vraag meer stellen maar gewoon 5l der in gooien als het te veel is komt ie vanzelf achter.......toch
TSJA ......zeg het maar!!
Old 17-06-2013, 09:13
fcapri's Avatar
fcapri fcapri is offline
men schoonbroer heeft er zo eens 5liter in gedaan (1.3). hij kwam dan aan mij vragen hoe het komt dat zijn auto nog altijd niet vol was. ik had namelijk gezegd dat 5liter meer dan genoeg was (zelf men dikke V8 is maar een 4liter).
hij was dus tot aan de olievuldop aan het vullen. had ondertussen ook al gereden met die 5liter, die carterontluchtingdarm is volledig uit elkaar gesprongen van de druk.
voordeel: de bodem roest de eerste 10jaar niemeer, hangt van voor tot achteren onder de olie
http://www.fordcapri.be
Old 17-06-2013, 11:31
Iedereen kan toch een fout maken, dus waarom al die sarcasme
in mijn JP deed ik daar ongeveer 4,5-4,7L olie in met filter (10w40)
Ik heb geen lekkende slangen ofzo gezien..
achja ik ga niet verder discussieren jullie weten beter
Old 17-06-2013, 11:37
vraag het dan niet ?
Je krijgt vervolgens antwoord van mensen die er moeite voor doen en deze krijgen een reactie terug dat het niet waar is wat ze opzoeken....
Had het toevallig geen ludolf moeten zijn?
Old 17-06-2013, 11:45
powah's Avatar
powah powah is offline
Volgens mij neemt ludo gewoon het advies aan. Hij trok het gewoon heel even in twijfel, als je altijd alles klakkeloos aan neemt wat op het forum gezet word dan gaat er gegarandeerd iets fout.
Als ik het niet zeker weet dubbel check ik het ook graag.
Old 17-06-2013, 11:51
ewcaddymk1's Avatar
dan zal het wel aan mij liggen...
als je vragen stelt en het antwoord wel weet kun je denk ik wel wat sarcasme verwachten
en als je het niet zeker weet en 1 zegt 3.5 en de ander 5 gooi je er toch eerst 3.5 in even wachten pijlen , heb dan niks aan de stok gooi je er nog eens 0.5 in even wachten en weer pijlen .
als je het op deze manier had gedaan was je denk ik eerder klaar geweest dan hier onze onkunde te lezen
Old 17-06-2013, 11:54
en dat is dus het probleem met internet....
Eerst googelen dan pas logisch nadenken...
Old 17-06-2013, 11:55
ewcaddymk1's Avatar
idd
Old 17-06-2013, 12:21
powah's Avatar
Natuurlijk eerst even googlen, het is dat dit eigenlijk een hele simpele vraag is waar je zonder te posten ook wel achter kan komen. Maar toch, je moet ergens beginnen met je hobby en je kennis.
