Old 24-06-2005, 09:35
16-ventiler 16-ventiler is offline
Send a message via ICQ to 16-ventiler
Default Waar zit de klopsensor/pingelsensor op een 16v PL/ABF/9A motor?
Zou iemand daar een foto van willen maken,
mijn blok is eindelijk klaar, maar kwam erachter dat ik nog iets vergeten ben. Anders las ik gewoon een bout op het blok. Het is voor de klopsensor van digifant 1.
Alvast bedankt
vooraanzicht van mijn KR motor:
Gr Arnold
Golf 2 GTI 16v 1986
Golf 2 GTI 8V 1991 "Edition Blue"
Old 24-06-2005, 09:48
vwjopie's Avatar
vwjopie vwjopie is offline
op mijn passat 9A die ik gehad heb zaten er 2... en die zaten naar mijn weten links en rechts van de pijl stok waar die 2 bout gaten zitten...
T1 panel 1964
Sold Golf 1 LS 1.8 DX 1981
Old 24-06-2005, 11:21
Allart-Ghetta's Avatar
Je moet ff naar een PL kijken, 9A en ABF zijn andere gietmallen voor het onderblok.
Zo uit mijn hoofd, zit ie tussen de 1e en de 2e cilinder, vlak bij de wateruitgang. Alleen het vreemde is dat het blok daar niet geroest is, en als het een KR blok is, zat daar in ieder geval nooit een klopsensor.
2004 BMW 330cd 6MT decat DP
Old 24-06-2005, 15:23
Maar Allart, verder zijn dus KR en PL indentiek. Anders kan ik dus ook een van de niet gebruikte/roeste bout gaten gebruiken.
Gr Arnold
Golf 2 GTI 16v 1986
Old 24-06-2005, 15:27
Precies, ff de draadtap erdoor en de sensor monteren.
Het schijnt dat hij wel op een bepaald moment moet worden aangedraaid.
Mijn KR met Digi-1 pingelde als een gek.
Old 24-06-2005, 16:56
janner janner is offline
Hier, een foto van een gemonteerde klopsensor op een PL onderblok. Het is het rechtse gat van de bovenste twee gaten op jouw foto.
Old 24-06-2005, 18:31
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Koppel is belangrijk inderdaad, heeft blijkbaar alles te maken met hoe goed ´ie kan voelen
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 25-06-2005, 07:07
Met hoeveel Nm aandraaien dan?
2006 BMW 320d Touring
2001 Golf Mk4 Variant 1.6 16v
Old 25-06-2005, 14:31
Ik dank jullie alleen.
Gr Arnold
Golf 2 GTI 16v 1986
Old 27-06-2005, 19:24
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Ik geloof iets van 25, of misschien nog wel minder. Niet te vast in elk geval want dan draai je em zeker stuk
Old 11-04-2006, 21:44
uitvoering1:kabeluitgang exentrisch 10/12nm
uitvoering2:kabeluitgang centrisch in zijkant 15/25nm
Old 11-04-2006, 21:47
klopsensor zit met 20nm vast
Old 11-04-2006, 21:48
saus's Avatar
saus saus is offline
Je reageerdt op een beetje erg oud topic.
Maar wel nuttige info
Old 11-04-2006, 21:55
stond als verwijzing bij een recent topic en stond er niet exact bij vermeld en ind. was dat ook mijn idee erachter
Old 30-05-2008, 13:05
kroeps's Avatar
kroeps kroeps is offline
kan iemand een foto plaatsen waar de klopsensor hoort te zitten op een 16v PL aub???
ik heb absoluut geen idee
