Old 10-06-2013, 20:19
RaSaJaLiRi RaSaJaLiRi is offline
Unhappy hulp gezocht: Golf 3 1.4 slaat uit en start niet meer
Beste mede leden,
Onze golf 3 1.4 heeft het net begeven.
Toen ik over een asvaltrand reed (25/30km) kreeg de auto een klap.
zo hard dat de cd oversloeg.
Daarna reed hij bokkend door maar wel vermogen verlies en daarna viel hij uit.
Nu wil hij niet meer starten.
Wel probeerd hij aan te slaan.
Accu doet het gewoon en contactpunten zijn goed.
Wie weet wat het zou kunnen zijn?
Alvast bedankt.
Raymond
Old 10-06-2013, 21:56
Joris_MK1's Avatar
Denk dat je ontsteking niet helemaal 100% meer is. Als je er een bougiekabel vanaf trekt en daar een bougie indoet, even aan massa houdt, vonkt die dan? Je kan het ook met een metaaldraadje doen overigens, als je geen losse bougie hebt...
Old 10-06-2013, 22:08
Joris bedankt voor het mee denken ;-)
Helaas staat de golf nu niet voor de deur.
Morgen als ik bij de auto ben ga ik het direct testen.
Zelf denk ik aan de volgende dingen (hoor graag als ik goed/fout zit)
bougies kapot, bougiekabel, verdelerkap of van de tijd af.
Was namelijk een lomp harde klap.
Old 10-06-2013, 22:34
Van een defecte ontsteking krijg je geen harde klap, hij begint dan gewoon te stotteren/inhouden of hij stopt met lopen.
Denk eerder aan een serieus mechanisch defect.
Zou gewoon beginnen met brandstofdruk en ontsteking te controleren.
Vraag me wel af welke contactpunten je gecontroleerd heb ??
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 10-06-2013, 22:39
Joris_MK1's Avatar
De klap kwam ook van de stoeprand
Benzinedruk is ook goed mogelijk.
Maar zou zelf toch de ontsteking checken
Old 11-06-2013, 08:27
Spierings,
De klap kwam van een asfalt rand dus niet van de auto zelf ;-)
De volgende stappen ga ik volgen:
benzine erbij in doen (i.v.m hangende vlotter)
zekeringen
bougies en kabels controleren.
verdelerkap
Hopelijk is daarna het probleem verhopen.
Wordt vervolgd :-)
Old 11-06-2013, 09:42
Reden van het probleem gevonden.
Het ligt aan de benzinevlotter. gaf iets minder dan een kwart aan maar bleek leeg.
Knullig probleempje maar makkelijk mee te rijden/leven.
Bedankt voor het meedenken. :-)
Mvg, Raymond
