Old 07-06-2013, 18:02
samsan samsan is offline
Default hemeltje steken
Iemand een idee hoe je best een hemel steekt in een golf 1?
Eerst de A B en C stijlen en dan de hemel, of omgekeerd?
Elke tip is welkom...
Old 07-06-2013, 18:11
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Eerst je hemel en dan de rest dacht ik tenminste
Originally Posted by Audi1981
Old 09-06-2013, 22:29
Pilongsje Pilongsje is offline
In ieder geval:
LAATST DE OPENING VAN HET SCHUIFDAK UITSNIJDEN !
Je begint met hem vast te zetten aan de balijnen (het stuk tss voorzetels en achterzetel)
Daarna vastzetten bij de koffer en de C stijlen
Vervolgens langs de achterruiten en de B stijlen
Dan de voorruit, A stijlen en het stuk tussen A en B stijlen
En uiteindelijk de opening voor het schuifdak niet te ruim uitsnijden.
Het beste is als je de wagen tussen iedere stap wat kan laten rusten.
En zorgen dat het lekker warm is als je de werken doet, dan is de stof van de dakhemel lekker soepel en scheurt ze niet zo gauw.
Ik gebruikte lijm in een spuitbus van 3M, super product
En zorgen dat je genoeg papierklemmen hebt om de stof vast te houden aan de randen waar je gelijmd hebt.
Hopelijk ben je er iets mee
Old 10-06-2013, 16:14
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Ik heb het met bizon tix gedaan en dat ging ook zeer goed.
Papier klemmetjes werdt me iets te veel ik heb het met 2 oude chassis rubbers gedaan.
En die in stukjes geknipt
Old 10-06-2013, 20:08
Hey allemaal,
Enorm bedankt voor de reacties... en de uitgebreide foto's...
Ik ga proberen dit weekend mijn moed bijeen te rapen en er aan te beginnen...
Nog 1 vraagje heb ik... lijm je de hele boel gelijk vast of span je eerst alles op en klem je alles vast en begin je dan stuk per stuk terug te lossen en te lijmen?
Sam
Old 10-06-2013, 20:11
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Ik heb gelijk deel voor deel gedaan met bizon tix en weer anders dan Pilongsje
Heb eerst de sponning van de vooruit ingesmeerd en het voorste deel van de hemel.
Dit laten drogen en toen geplakt klemmetjes er op en dan zo rustig naar achteren gewerkt.
Old 10-06-2013, 21:51
Van Limburg's Avatar
Werkt bizon tix eigenlijk met een penseeltje? Vraag me af hoeveel lijm je moet gebruiken. Met een penseel strijk je het wel mooi uit, maar met een
Tube heb je al snel te veel.
Lijm je eerst en snij je achteraf de overschot er van af? Of eerst alles vastzetten en overschot afknippen, vervolgens klemmetje per klemmetje loshalen en lijmen?
Old 11-06-2013, 19:57
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Ik heb het ook met een penseeltje gedaan en ging prima.
Dat is lastig optie1 werkt het best maar achteraf snijden is kan op beschadigen van de lak.
Ik denk dat je idd het beste alles kan in klemmen dan waar je wilt beginnen gewoon weer los maken op op maat te knippen en dan gelijk plakken.
Het plakt echt als een gek dus je hoeft niet bang te zijn dat je het los trekt.
Old 11-06-2013, 20:20
GOLFMEISTER's Avatar
GOLFMEISTER GOLFMEISTER is offline
Heeft iemand een idee met welke lijm je de isolatie matten tegen de binnenkant van het dak plakt ik heb bison lijmspray geprobeerd maar dat werkt dus niet origineel zit er ook een of andere lijm tegenaan gespoten maar kan nergens echt vinden wat je er het beste voor kunt gebruiken. Zeker omdat in de zon het dak erg heet word en het spul er niet van af mag komen want dan ligt het op de hemel te kijken.
