Old 01-06-2013, 13:06
T.C.Z.L's Avatar
T.C.Z.L T.C.Z.L is offline
Default Jetta 2 kofferbakslot probleem
Heb sinds gisteren een probleem met de kofferbak van mijn Jetta mk2.
Gisterenavond de kofferbak open gehad en dichtgemaakt.
Bij thuiskomt gaat de klep niet meer open.
Ik kan de sleutel gewoon erin duwen en ook 'afsluiten' en ' openmaken'.
Zodra ik hierna het knopje induw om de klep echt open te maken gebeurt er niets.
Aangezien een Jetta een stalen frame heeft bij de achterbank is ook dit dus geen oplossing.
Iemand een idee hoe ik de kofferbak openkrijg en dit probleem kan oplossen??
'85 VW Jetta II CL 1.3
'79 VW Golf 1 1.3 GL
'85 VW Jetta II GL 1.3
'99 VW Bora Variant 1.9 TDI
Old 01-06-2013, 15:49
Dutch_Jetta_GT's Avatar
Klinkt alsof je bedienstangetje tussen slotcilinderknop en t mechanisme los is gekomen.
Enige wat je kunt proberen is de leuning van de bank verwijderen (zal niet makkelijk zijn aangezien deze vanaf de achterkant gehaakt zit op t schot).
En dan proberen met een staaf/buis/stok de klep open te vissen.
Ik heb ook wel eens gezien dat mensen een achterlicht opofferden en via die weg geprobeerd hebben de klep te openen
* '91 Jetta MK2 GLI USA
* '91 Jetta MK2 GT 16V
Old 01-06-2013, 15:54
Kan je het kenteken lampje er niet uit krijgen , ben je vlak bij je slotje
En als je het zwarte deel er af haalt ( de hand greep ) kan je het slot er met een beetje kracht zo uit trekken
Old 01-06-2013, 16:02
T.C.Z.L's Avatar
Dat vermoeden had ik inderdaad ook!
Bank verwijderen gaat helaas niet, en ben niet van plan een achterlicht te slopen
Old 01-06-2013, 16:03
T.C.Z.L's Avatar
Ga ik dat morgenvroeg eens proberen, thanks voor de tip Alberto!
Old 01-06-2013, 16:13
T.C.Z.L's Avatar
Iemand toevallig een (ETKA) afbeelding van hoe dit allemaal precies in elkaar zit?
Old 01-06-2013, 17:48
hummer's Avatar
hummer hummer is offline
Old 04-06-2013, 16:55
T.C.Z.L's Avatar
Deze kan dicht, stangetje was inderdaad losgeschoten.
