Old 01-06-2013, 08:31
Cabby1990's Avatar
Cabby1990 Cabby1990 is offline
Default Cabrio start niet na monteren nieuwe brandstoftank
Medeforummers,
Zoals de titel al vermeld wilt mn cabby niet meer starten.
Het veelvoorkomende probleem van een rotte vulpijp en vuil in de tank heeft mij overtuigd om een nieuwe vulpijp en tank te kopen.
Na de oude te demonteren en de nieuwe te monteren wilt de cabrio echter nog steeds niet starten. Het hele systeem is wel volledig leeg (geen brandstof). DUS ik denk dat er lucht in mijn leidingen, filter, pomp,... zit...
Moet ik dit ontluchten?
Zie ik iets over het hoofd?
Wie heeft tips?
Alvast bedankt!
Golf mk1 Cabrio '90 SOLD
Golf mk1 swallowtail '75 1.8T SOLD
Passat 3bg 2003 SOLD
Golf mk6 SOLD
Golf mk2 gti 16v 1988
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=113400
Old 01-06-2013, 08:46
Johan1982MK1's Avatar
Als t een benzine is met injectiemotor is met 2of 3x op contact zetten alle lucht weg dus er is iets anders aan de hand.
Leidingen goed aangesloten?
Út Fryslân
Old 01-06-2013, 08:58
Cabby1990's Avatar
Het is idd een benzine motor 1.8 8v...
Ik denk wel dat ik alle leidingen goed heb aangesloten. De pomp slaat ook aan...
De enige leiding die ik niet heb aangesloten omdat ik nog op een andere op zoek ben is de leiding die van de tank naar de vulpijp loopt, de overloop, maar ik denk niet dat dit de oorzaak kan zijn?
Golf mk6 SOLD
Old 01-06-2013, 10:06
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
De opvoerpomp in de tank draait ook?
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 01-06-2013, 10:14
Cabby1990's Avatar
Wel, daaraan twijfel ik... Die hoor ik niet aanslaan.kan je dit testen?
Golf mk6 SOLD
Old 01-06-2013, 12:06
Jeff's Avatar
Ja. Benzine slangen los. Contact om. Komt er benzine uit is het ok.
Groeten van Jeff
www.Golfcabrio.com
Old 01-06-2013, 17:25
Romar's Avatar
Romar Romar is offline
Ik had ook ooit de leidingen verkeerd om zitten, aanvoer en retour...
Old 01-06-2013, 17:50
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Dan start tie idd okk lastig
Originally Posted by Audi1981
Old 02-06-2013, 18:54
Cabby1990's Avatar
Opgelost!
Heb even de pomp en de filter in een emmer brandstof gelegd. Terug gemonteerd, startte meteen
Golf mk6 SOLD
Old 02-06-2013, 19:10
Jakkie Takkie Jakkie Takkie is offline
Okay, maar wat was nu het probleem? Zat de pomp vast?
Old 03-06-2013, 11:58
Cabby1990's Avatar
Ik veronderstel dat het hele systeem gewoon té leeg was. En dat de opvoerpomp het hele circuit niet volledig gevuld kreeg...
Golf mk6 SOLD
