Old 29-05-2013, 11:01
Carel Ha Carel Ha is offline
Default Wiellager achter vervangen Syncro
Goeden middag,
na de zoek modus te hebben gebruikt hier op t forum kon ik nergens vinden hoe een achter wiel lager te vervangen is van een golf 2 syncro.
Heeft iemand hier ervaring mee en zo ja hoe gaat dat/ wat moet allemaal los gehaald worden?
Mvg Carel
Old 29-05-2013, 17:22
Bartaggio's Avatar
Bartaggio Bartaggio is offline
Volgens mij is het bij een syncro bijna hetzelfde als op de vooras. Dus het lager moet eruit/erin geperst worden
Old 30-05-2013, 19:00
wob8v's Avatar
wob8v wob8v is offline
volgens mij is het bij een syncro bijna hetzelfde als op de vooras. Dus het lager moet eruit/erin geperst worden.
Klopt
Old 31-05-2013, 23:43
4GTD4 4GTD4 is offline
aandrijfas moer en bouten op diff. losmaken.as eruit halen.trommel/schjif met rest van remmerij demonteren en lagerhuis losmaken van draagarmen.dan kun je er mee naar een pers om lager te dé en monteren.nog wel een paar uur werk afhankelijk van hoe veel sleutelervaring je hebt.
succes
Old 01-06-2013, 05:52
Edward's Avatar
Edward Edward is offline
Ik heb wel een setje te leen om je lager er uit te halen en een nieuwe te plaatsen.
Zelf mijn wiellager gedaan op de vooras bij Jetta 1....goed te doen. Achteraf bleek dat de draagarm kon blijven zitten, wel zo makkelijk.
Old 02-06-2013, 11:54
Klinkt inderdaad als een hoop werk, dat ze geperst zaten wist ik al, maar dacht dat je de gehele draagarm eruit moest halen en dat daarin het lager zat maar dat kan je dus van elkaar af halen. Dank en denk dat het wel moet gaan lukken het eronderuit halen, persen maar laten doen....
Mvg Carel
Old 02-06-2013, 14:22
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Weet je welke lagers er in zitten (zijn 2 maten beschikbaar)? Ik heb volgens mij nog een setje originelen liggen mocht je interesse hebben
